Fundado el 15 de Octubre 2004
Primera vez que entro en este subforo(estaba de camino para el de aviación).
Me ha gustado el video.
Me sorprende que con aviones diferentes mantengais desde abajo a "ojimetro"las velocidades tan bien.
Admirable.
Por José Gil Donat
#890484
Gracias Adolfo.
Lo bueno que tiene el FPV es que la velocidad la puedes ajustar muy bien, ya que, independientemente de la velocidad del Líder, el Punto 2 solo tiene que jugar con la palanca de gases para situarse donde quiere. Esto en tercera persona es muy difícil. De hecho, en el Capítulo 1, excepto en la "formación cerrada", todas las tomas fueron filmadas volando los dos Yaks en tercera persona. Se ve como el Punto 2 sobremanda demasiado, ya que ajustar la velocidad a ojo y a distancia es muy muy difícil.
El vídeo desde mi avión no se pudo grabar porque tuvimos un problemilla en la frecuencia que nos impidió hacerlo. Si no, se hubiera visto el OSD, donde se mostraría que volamos a 60 mtrs. de altura y 60 kms/h. "60/60" vaya, que decimos nosotros. Sin embargo, estamos volando un poco más bajos -que queda más espectacular- y más rápidos, porque el avión del Punto 2 se queda un poco colgado a esa velocidad. Estamos entrenando a 20 mtrs. y 80 kms/h de media (según GPS).
Cuando terminemos de hacerle las pruebas al OSD y fabriquemos el soporte adecuado, instalaremos el equipo FPV en los YAks. Creo que habremos entrenado lo suficiente para no estamparnos. Éso si que es una pasada. Además, ese es el fin de la Patrulla.
Un saludo. :wink:
Por TORA!TORA!TORA!
#890634
Hola, me ha gustado mucho, voy a empezar mis pinitos es FPV.
No vibran las imagenes con el motor glow ¿Algo que comentar? ya que me gustaria montar la camara en un gasofa, pero me da mal fario.
Por José Gil Donat
#890718
Hola y gracias.
Instalada en motores glow no vibra para nada. En tierra se ve a la cámara vibrar un poco, pero en vuelo la imágen es muy estable, como se ve en el vídeo. Ya hemos probado la cámara en los Yaks. Funciona muy bien, pero aun así, vibra un poco. Es bastante controlable, ya que el estabilizador de imágen de la cámara anula las vibraciones en gran medida. Estamos trabajando para montar en los Yaks, equipados con motores DL-50, un buen soporte. Creemos que cuanto más robusto y más masa tenga, mejor. Ésto eliminará las pocas vibraciones generadas. Espero que asi sea, vaya, ya que en los últimos vuelos el nivel de vibraciones, como escribo, era más que aceptable.
El soporte de aluminio que sujetaba la cámara suministrado por el fabricante se partió a los pocos vuelos. Cuidado. Angel por poco se queda sin cámara. Le tuvo que hacer otro más robusto y en este aspecto fue de maravilla.
Un saludo. :wink:
Por TORA!TORA!TORA!
#890900
Hola:
Pues la verdad que esa camara que usais esta muy bien. Lo del soporte mas rigido, yo he pensado en atornillarla directamente a la parallamas (aun queda hueco) asi no tengo que poner nada mas de peso y no voy a usar pan tilt de momento (algun dia...)
¿Que modelo de camar usais?, (y donde la puedo conseguir)la que tengo yo C203 no tiene eliminador de vibraciones.
Animo que vais muy bien, lo mismo el año que viene nos dais una sorpresa y os dejais ver por Porriño.
Gracias por la respuesta.
#891052
Hola, buenos días.
Esta es la cámara que utilizamos:
http://www.fpvsystems.com/index.php?mai ... ucts_id=11
No tiene PAN & TILT, pero se lo puedes instalar tu mismo. Yo la tengo en movimiento lateral con HEAD TRACKER, pero me sucede una cosa que no puedo solucionar, de momento, con el servo que incorpora. A ver si tu sabes algo:
Para ese movimiento lateral, le he instalado un servo standard Hitech de 3 kgs., ya que al futaba standard que le instalé en un principio se le mueve el eje y al funcionar vibra la cámara al tener dicho servo un peso elevado y no es plan. El Hitech va de cine, no vibra nada, pero al utilizarlo con el HEAD TRACKER, cuando giro la cabeza hacia la izquierda la cámara gira hacia la derecha y viceversa. Si, ya he ajustado el reverse en la emisora, funcionando como Dios manda cuando acciono el servo con su mando correspondiente de la emisora, pero comportándose de la manera anterior cuando acciono el servo a través del HEAD TRACKER. Sin embargo, si le instalo el servo Futaba, funciona a las mil maravillas, exceptuando que vibra.
Asi las cosas, creo que el servo en profundidad no se lo voy a instalar, tambien porque no nos hace falta estrictamente hablando, de momento.
La cámara la puedes conseguir a través de la página donde se anuncia que te he indicado. Aunque está en inglés, son españoles. Si quieres, mándales un mensaje en castellano puro en el enlace "Contact us" y que te informen.
Un saludo. :wink:
Por TORA!TORA!TORA!
#891340
Hola:
Pues hombre, es raro lo que te pasa con el sistema, como sabes no todos los servos tienen la misma resolución ni el mismo rango de "refresco de señal". mira que servos son los que cumplen las especificaciones del headtracker (si es que te da alguna) si no prueba con un digital.
En cuanto a la camarilla, jo, cuesta lo que me he gastado en la camara, receptor y emisor, jojojo, para Reyes. hasta que pruebe el mio funcionando en vuelo, esperare, pero la apunto en la lista.
Mira eso del servo digital que te digo y me cuentas.
Por Amsterdamer
#891357
Bonito video. Habia probado lo del FPV pero eso de volar en formacion no está nada mal.
Bueno un saludo y a ver si veo pronto por Casinos esos gasolina que he visto en vuestra web.
Gabriel
Por José Gil Donat
#891368
Ya le he cambiado el servo por un Futaba al que no se le mueve el eje. Ahora va muy bien. El Hitech nuevo se lo he puesto al Tucano que estoy reconstruyendo y santas pascuas. Espero que no me falle después de tanto tiempo de reconstrucción.
Si, a ver si nos vemos por Casinos con los Yaks "FPVurizados". :D
Un saludo. :wink:
