Por Nick Furia
#958571
Hace poco compré un casco de una patrullera Vosper y hoy he empezado con la construcción. De momento tengo puesto el motor (540 55T), la reductora (2:1), el eje (inoxidable 4mm) y la hélice:
Por marti
#958682
hola furia ,muy guapa la vosper , que eslora y manga tiene y k accesorios trae ,o solo as comprado el casco pelao, yo tengo la pt-109,bueno sigue ilustrandonos con el montaje,un saludo
Por Nick Furia
#958762
El "kit" que he comprado solo trae el casco, la cubierta, el puente y poco más. De momento me estoy centrando en la parte mecánica y luego ya veré los "adornos" que le pongo.
Hoy he hecho el timón y el sistema de refrigeración por agua:
Por nauti-tucu
#958778
Hola:
Una pregunta... bah, varias:
¿Podrías poner las dimensiones del casco?
¿Precio del "kit"?
¿Dónde lo adquiriste?
¿Donde conseguir estas rótulas?
Gracias por resolver mi curiosidad.-
Por Nick Furia
#958801
El casco tiene unos 60cm de largo. Lo pillé en las subastas por unos 45€ con envío desde Reino Unido.
Las rótulas son de Tamiya y las tenía por ahí. Puedes conseguirlas de cualquier marca en cualquier tienda de hobby.
Por Nick Furia
#959445
Ya lo he probado en el agua. Tiene una velocidad bastante realista y navega bien pero tengo problemas de ¿interferencias? Le he puesto los condensadores al motor. Probaré a ver si se ha solucionado.
Una vez que esté resuelto el tema de las interferencias toca hacer el soporte para la batería y colocar bien la electrónica. Luego a ponerse con la decoración.
Por marti
#961233
k pasa nick ,ya tienes resuelto el tema de interferencias ,y as empezado a decorar ,cuentanos algo .te animaras a ir al encuentro de amorebieta .un saludo
Por Nick Furia
#961328
marti escribió:k pasa nick ,ya tienes resuelto el tema de interferencias ,y as empezado a decorar ,cuentanos algo .te animaras a ir al encuentro de amorebieta .un saludo
Pues sí, la idea es terminarla para Amorebieta. Aunque sea sin terminar de pintar y tal.
Las interferencias creo que estan resueltas poniendo condensadores en el motor. Los únicos avances son el un soporte para la batería y una sujección por imanes para el puente. Y todavía está secando el pegamento.
Lo que me ha decepcionado es la autonomía. Con una bate de 1000mAh de un Losi Mini Baja hace como 15 minutos. Esperaba más teniendo en cuenta que lleva un 55T con reductora 2:1 y que no corre nada. Veremos lo que me dan las dos 1400 y la 1600 que tengo.
También tengo que mira hélices más grandes o de tres palas para ver si corre algo más. Ahora el motor no se calienta nada así que creo que va sobrado.
Por marti
#961526
bueno ni tan mal si con la vate de 1000mlh te da 15 minutos prueva con otrs elicesy las vateri k tienes,el estanque ese si no me equivoco es el del megapark,bueno pues ya diras si bienes a amorebieta ,un saludo
Por Nick Furia
#961827
Cierre magnético del puente:
Avances en los detalles:
Y el casco con los últimos avances:
La cubierta entera va a estar sujeta con imanes de forma que, para cambiar la batería, solo quite el puente, pero si tengo que hacer algún mantenimiento pueda quitar la cubierta y acceder al servo, motor, transmisión y demás.
Por Nick Furia
#962612
Ametralladoras caseras. Esto del poliestireno es un vicio. Todavía están sin pintar. Lo negro es indeleble provisional.
Obviamente no van a ir en el techo. Una irá en la proa (la de dos cañones) y la otra en la popa.
Por marti
#963348
bueno nick eso ya coje color ,probaste otras pilas ,para mejorar autonomia ,bueno nos vemos en amorebieta,un saludo
Por Nick Furia
#963550
marti escribió:bueno nick eso ya coje color ,probaste otras pilas ,para mejorar autonomia ,bueno nos vemos en amorebieta,un saludo
No lo he vuelto a porbar en el agua. A ver si esta semana cuando esté terminado del todo.
Los avances de hoy:
