Epitaph escribió:prueba
esto
Este programa es cojonudo, yo lo uso en el trabajo y va de fábula.
La única pega que tiene es que sólo convierte a vectorial los pdf impresos partiendo de un original (no se si me explico)
Osea, que un plano escaneado en pdf no lo convertirá jamás a vectorial, lo unico que hará es crearte un dwg con una imagen insertada, la misma que estaba escaneada en pdf.
Claro está que si lo que quieres es un dwg con una imagen insertada para luego hacerte tu plano sobre esa imagen te vale perfectamente.
Pero eso lo puedes hacer sin el programa. Solo tienes que abrir un dwg nuevo e insertar la imagen que quieras a la escala que desees.
