- Lun, 02 Jul 2007 23:14
#498943
Hola, ya tengo todos los servos para el cap 232 que me e echo y es la siguiente:
- 2 Multiplex Tiger MG digi 4 10Kg Digital para las alas, piñoneria metálica (10 kilos porque me han salido muy arreglados de precio)
- Futaba S3003 para gas, piñoneria plástico
- Hitec HS-6965HB Coreless Digital 0.9seg 6,6kg para el timón, piñoneria carbonite
- Hitec HS-635MG Para la profundidad 5kg, piñoneria carbonite
- Bateria 4 elementos, cosecha propia, de 2.700 mah Duracell
También me e comprado un PeakFilter y quieresa saver si funciona bien, para quien no lo sepa es un accesorio sencillo para mejorar la seguridad del receptor cuando los servos de altas prestaciones funcionan a la vez y el receptor se queda seco de corriente, se denomina picos de tensión o efecto dinamo y puede destrozar la salida del microprocesador del receptor. Lo que hace es acumular corriente de la bateria y cuando haces un movimiento brusco dónde se ven implicados el movimiento de muchos servos y el receptor se queda seco, los servos chupan corriente de este aparato evitando el destrozo de la electronica del receptor y un desastre, una vez descargado automáticamente se recarga. Su función es como una segunda bateria pero muy reducida y su pequeño peso de 10gr pues te hacen sentir más agusto a la hora de volar, y su bajo coste de 6€. Se conecta a una salida libre del receptor. También evita cortes inesperados de bateria, guardando por unos segundos el rumbo del avión.
Pero bueno intentaré no hacer servir este aparato muy a menudo:D
Última edición por sergio-jet el Mar, 03 Jul 2007 12:58, editado 2 veces en total.
