Por Manuel Navas
#1418925
¿Cual es el pegamento adecuado para pegar servos a la madera? (No tengo otra opción).
Por Charlie55 C.Aguado
#1418930
.Si no más remedio, se suele rodear al servo de cinta fixo y lo puedes pegar con cinta de doble cara buena , la baratuna no sirve.Importante saber si el modelo es de explosión o eléctrico, el de explosión atornillado con bancada, el pegamento es peliagudo.
.Si no quieres ponerle cinta, mira como se queda con pegamento de contacto tipo supergen, dejando secar las partes .El epoxi suele pegar bien pero para quitarlo o hacer correcciones es una pesadilla, la cola caliente en barra va bién pero con el calor se puede reblandecer, se usa en modelos de foam.
Por Capitán_Pattex
#1418945
Yo te recomiendo más o menos lo mismo, cinta para proteger el servo, y luego doble cara de calidad.
A lo que te diche Charly puedes añadir, dependiendo del tipo de avión, pegar con silicona caliente, que luego puedes soltar con alcohol de quemar (incluso con algo más de alcohol etílico).
¿Para qué avión y servo sería, si no es indiscreción?
Por Fran_Martos
#1418946
Yo os recomiendo envolver el servo con termorretractil del tipo al usado en las baterias, luego lijas un poco donde vas a pegar, y un poquito de epoxy, si tienes que quitarlo, cortas, lo sacas, y luego es facil eliminar el pegamento y el termorretractil, si lo haces envolviendo el servo con cinta, no es nada facil quitarlo luego, al estar pegado todo alrrededor del servo, acabas tirando de todo, y puedes arrancar de cuajo donde hayas pegado y dañar algo......
Por Fran_Martos
#1419137
Ejemplo gráfico de cómo comentaba que fijo siempre los servos, espero sea de utilidad, salu2.......
Por Fran_Martos
#1419142
si necesitas cambiar el servo, puedes cortar el termo retráctil, y sacas el servo quedando solo el envoltorio, a veces tirando con cuidado sale, luego con la dremel y un disco o grata saneas el pegamento que se ha quedado pegado, y se monta el nuevo servo.
Esta técnica la he usado en alas de aviones de fibra hueca, y con cuidado, no se ha dañado el ala
Por Carioco
#1420335
Fran_Martos escribió:
Mar, 11 Ene 2022 21:27
Qué buenas ideas veo por aquí. Me parece una magnífica idea. Gracias
Por DF10
#1420576
Muy buena idea Carioco. Gracias.
