Por guanchito
#738751
Hola , alguien me podria decir que pegamento utilizar para pegar el casco del Micro Magic que es de plastico ABS , Gracias y Saludos ,
Por yosh
#739434
sin duda ese es el mejor de los que yo he usado para abs, pega que es una bestia
Por guanchito
#740405
Gracias por la informacion , habia hecho una prueba con epoxy de dos componentes pero se despega , haber si lo consigo si no lo mandare a pedir en esa tienda , Gracias y un Saludo ,
Por chevy
#746963
El ABS,tienes dos formas de solucionarlo,soldando o pegando,lo primero que tienes que mirar ,es el tipo de fisura que tienes, y si es en el casco ¿,puedes llegar a ambos lados,? lo primero que debes hacer ,asegurarte que todas las superficies esten totalmente limpias,utilizar alcohol,lijar ,por la parte interior ,sin abusar,solo para crear una superficie porosa,y aplicar un pegamente epoxi, pero especial para plasticos,si quieres utilizar cualquier otro epoxi,entonces tendrias que darle ,unas pinceladas,con una imprimación ,una vez seco ,el epoxi pegaria en la imprimación.Si aparte tambien quieres soldar la superficie,exterior,un cautín soldador de estaño,de 60w a 80w,una vez caliente ,lo vas pasando por la fisura ,muy despacio de un extremo a otro,con mucho cuidado,si notas que se ablanda mucho la superficie,rapidamente lo retiras,el plastico endurece pronto,tienes que tener un pedazo de plastico ABS cortarlo en tiras muy finas,del grueso de la fisura ,ponerlo en la abertura ,derretirlo ,utilizando el soldador ,mezclando todo ,vas bajando hasta que llegues al final de la regata,cuando notes que la superficie se ablande recuerda,sigue soldando en otro parte,o retira el soldador,tanto la tira de plastico,como la superficie se llegan a soldar, en estado pastoso,cuando logres mezclar todo,lijas para dejarlo ,bonito y ya está,suerte saludos,
Por Victor Otero
#753637
otra forma de "pegar"mas bien soldar,es con acetona.
la acetona disuelve la superficie de las piezas,se unen,la acetona se evapora rapidamente,y al volver a solidificar las piezas quedan fundidas entre ellas.
las piezas del victoria que uni asi,ninguna se despego,se rompen antes por otro lado.
