Por juankoers
#1121173
Me podríais contar vuestras experiencias pegando EPP. Que pegamento recomendáis y que pegamentos desaconsejáis.
Por juankoers
#1121560
En espera de otras respuestas, me auto contesto. Una vez pegue el ala volante (Vulcan) que trae el centro de epp y las alas de poliestireno expandido y lo hice con epoxi y la unión es buena y duradera.
Por pa22
#1121590
El epp se puede pegar con epoxy como lo has indicado que hicistes con el Vulcan y las alas de porex al centro de EPP, el problema con el epoxy en el EPP y el EPO o Elapor es que es más rígido que estos materiales que absorben impactos y al encontrarse con el epoxy terminan rompiéndose de ahí que por ejemplo multiplex recomiende ciano para pegar el elapor y los chinos incluyan pegamento de poliuretano en los kits de sus corchitos.
En lo particular uso en cualquier tipo de foam el pegamento de contacto Ceys para porex, igual pega bien en XPS, EPS, depron, EPP y EPO o Elapor. Lo encuentras en presentación de tubo o lata, si no es mucho el trabajo el tubo vá bien pero si es para trabajos grandes o querer tener el pegamento para varios usos la lata vá mejor por questan los mismo pero la lata trae 500ml. :wink:
Inclusive he laminado EPS (porex) y XPS (styro) con balsa y este pegamento, para todo efecto se utiliza igual que cualquier otro pegamento de contacto, aplicas una capa fina en ambas partes a pegar y esperas a que esté seco al tacto una vez hecho esto puedes pegar las partes pero ten cuidado porque una véz pega es bastante difícil separar las partes sin romperlas.
Para mí el mejor pegamento para cualquier tipo de espumas es el de poliuretano pero cuesta un poco más.
Por juankoers
#1121705
Gracias por las recomendaciones. El pegamento de poliuretano lo he probado, me gusta mucho el resultado, pero tarda 6 horas en secar. Si no tienes prisa va muy bien, porque incluso rellena un poco porque hace un poco de espuma.
Por Vertigo
#1124015
¿Habeis probado con la pistola de termofusible en el EPP? Creo que usándola con mesura y cuidado es lo mejor, aunque no permite errores
