El epp se puede pegar con epoxy como lo has indicado que hicistes con el Vulcan y las alas de porex al centro de EPP, el problema con el epoxy en el EPP y el EPO o Elapor es que es más rígido que estos materiales que absorben impactos y al encontrarse con el epoxy terminan rompiéndose de ahí que por ejemplo multiplex recomiende ciano para pegar el elapor y los chinos incluyan pegamento de poliuretano en los kits de sus corchitos.
En lo particular uso en cualquier tipo de foam el pegamento de contacto Ceys para porex, igual pega bien en XPS, EPS, depron, EPP y EPO o Elapor. Lo encuentras en presentación de tubo o lata, si no es mucho el trabajo el tubo vá bien pero si es para trabajos grandes o querer tener el pegamento para varios usos la lata vá mejor por questan los mismo pero la lata trae 500ml.
Inclusive he laminado EPS (porex) y XPS (styro) con balsa y este pegamento, para todo efecto se utiliza igual que cualquier otro pegamento de contacto, aplicas una capa fina en ambas partes a pegar y esperas a que esté seco al tacto una vez hecho esto puedes pegar las partes pero ten cuidado porque una véz pega es bastante difícil separar las partes sin romperlas.
Para mí el mejor pegamento para cualquier tipo de espumas es el de poliuretano pero cuesta un poco más.
