Por ISIDORO
#57897
HOLA, A TODOS.
QUISIERA SABER QUE PEGAMENTO UTILIZAR PARA RECUBRIR UN ALA CON LÁMINAS DE ALUMINIO DE LAS USADAS EN IMPRENTAS.
TAMBIEN QUE UTILIZAR PARA SIMULAR LOS REMACHES.
SALUDOS
Por jorge navarro vacas
#58048
Yo uso casi siempre cola de contacto, aplicandolas a la chapa y a la pieza a pegar, aunque en ciertos casos uso epoxi de cinco minutos para darle mayor rigidez, esto tiene el problema de que el epoxi no dilata lo mismo que la chapa y en caso de clenton excesivo al sol se podrá despegar.
Por Arturo
#58102
Como dice Jorge, yo también te recomiento cola de contacto, bien estirada con una paleta rallada de carpintero en ambas caras, por supuesto. Si acaso, podrías dejar una pequeña zona en el borde de ataque con epoxi, si es que es una zona "comprometida", no sé si piensas doblar todo el borde o acaba el enchapado de aluminio donde empieza el borde de ataque :roll:
Para los remaches se usa cola blanca aplicada con una jeringa o similar, normalmente diluida con agua. Para que queden todos iguales usa un pequeño molde circular de plástico, por ej. de un bolígrafo, etc.
Un saludo!
Por ISIDORO
#58726
GRACIAS A JORGE Y ARTURO POR VUESTRA INFORMACIÓN. TOMO BUENA NOTA DE ELLO Y ME PONDRÉ CON EL TRABAJO, QUE MENUDA FAENA.
SALUDOS.
Por Jaime Alonso
#58943
¿Puede haber interferencias con el recubrimiento con láminas de aluminio?
Gracias y saludos
#59280
En los cuatro modelos que yo tengo acabados con este metodo, no he tenido nunca ningún problema, incluso uso habitualmente receptores FM, normales, la única precaución es llevar la antena por fuera del fuselaje y evitar que la punta de esta roce con el recubrimiento, para lo que es conveniente colocar un trozo de tubo retractil aislante en la punta, saludos.
