Por MATIAS
#1061133
Hola a todos. Yo estoy usando para el montaje del avión un epoxy de secado lento -1 hora. Qusiera saber si al montar las bisagras usáis otro tipo de pegamento (cyano). Otra pregunta: ¿cómo se puede reforzar la unión entre las alas?. Gracias de antemano.
Por ceklo
#1061185
Sin dudas, para pegar las bisagras: Cianoacrilato.
Epoxy le toma una vida endurecer, pero es lo mejor para pegar las estructuras de las alas.
En el avión que estoy construyendo, las partes de madera terciada las junté con epoxy.
Y si quieres mucha resistencia y poco peso añades unas fibras de carbono (a lo largo de los largueros)
Ceklo
Por pa22
#1061241
Puedes usar ambos pegamentos, por practicidad el CA pero recuerda poner algro de vaselina o similar en el área del eje de la visagra para evitar que el CA o el epoxy se peguen a este y redúzcan o anulen la función de la bisagra. Toma en consideración si las superficies son de porex laminado NO USAR CA a menos que sea para porex.
Para reforzar el centro de las alas una véz pegadas con epoxy puedes usar tela de nylon horneado (nylon woven) de 160grs., prepara una cinta de unos 10cms. de ancho por el largo del centro del ala x 2 para dar la vuelta completa. Prepara tu mézcla de poxy que estás usando y aplica una fina capa en el área central que vás a cubrir con la tela, luego colocas la tela desde el borde de fuga del extrados hacia el borde de ataque, le dás la vuelta al ala y continúas hasta el borde de fuga del intrados. Una véz esté fija comienza a saturarla poco a poco con más epoxy hasta que la tela casi no se vea, para evitar en lo posible arrugas y tener un acabado satinado brillante puedes colocar sobre la tela con epoxy una cinta de plástico grueso (más grueso que las bolsas de basura) y al estar completamente seco el poxy la retiras como si fuése una tirita ...... el resto es lijar un poco si hay alguna imperfección.
Por MATIAS
#1061412
He aprendido un modo de que no se salgan las bisagras. Perforar la bisagra después de colocarla en su sitio e introducir un palillo de dientes (de los redondos de madera). El agujero tiene que ser del diámetro del palillo. Se pega con cyano, se deja secar y lo limamos un poco para igualar la superficie. Con esto ya tengo mas seguridad.
Pa22 y ceklo : Gracias. Ya os molestaré más! :wink:
Por pa22
#1061422
Matías, muy bien por la instalación de las bisagras, lo que indicas es la forma correcta de hacerlo. Desde siempre las bisagras plásticas han traído agujeros (por lo general 3 en cada lado) y originalmente se colocaban alfileres, con la llegada del CA la forma más práctica y segura es la que indicas.
Aquí una muestra, son los planos de cola de un pequeño velero, lo construí de tal forma que se puedan desmontar para fácil transporte. Se pueden ver los puntos donde están los palillos de dientes.
Cualquier cosa avisa, sobre todo con el tema de la unión de las alas. :wink:
Por Totenkopf1
#1345523
MATIAS escribió:He aprendido un modo de que no se salgan las bisagras. Perforar la bisagra después de colocarla en su sitio e introducir un palillo de dientes (de los redondos de madera). El agujero tiene que ser del diámetro del palillo. Se pega con cyano, se deja secar y lo limamos un poco para igualar la superficie. Con esto ya tengo mas seguridad.
gracias, que trucazo....!
Por Jesus Cerbilla
#1345795
para cada cosa su pegamento.
Para las bisagras de papel tipo fibra, cyano fluido, se hace un agujero con un puntero o una broca de 1,5mm en el centro de la ranura donde entraria la bisagra para que fluya, se monta la bisagra y se echa cyano y que fluya, la madera y la bisagra lo chupara y no se movera.
Para bisagras de nylon o tipo pin, epoxy de 5 min, hara bloque y no se moveran.
Lo digo porque el cyano recordemos que cristaliza y en el nylon no agarra bien del todo, se puede volver quebradizo y salirse una bisagra en vuelo y os aseguro que no hace gracia.
Lo de los alfileres es la opcion para fijar y que no se muevan, ademas de los metodos explicados.
