Por Jesús Cardín
#1323509
Los pegamentos tipo epoxy se despegan del ABS aunque lo prepares bien y lijes a fondo la superficie.
Los únicos pegamentos que hacen una buena unión en ABS que conozco son el Stabilitt Express de Henkel y el Plastic Welder de Devcon. Los demás, "unen" pero a al más mínimo golpe o vibración, se sueltan.
Otra opción es una fijación mecánica con tornillos, sellando los agujeros con silicona.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por eb2gai
#1324072
Hola.
Los que nos manejamos en el mundillo de la impresion 3D nos solemos hacer el pegamento para ABS y es muy simple, compras un bote de acetona y trozos de plastico ABS, se meten varios trozos en el un tarro de cristal y se le va añadiendo la acetona esperando a que vaya actuando disolviendo el ABS, la viscosidad depende de la relaciion entre plastico y acetona, al aplicar el "mejunje" hay que ser rapido por que su capa externa se seca muy rapido, una vez unidas las piezas hay que esperar un tiempo prudencial antes de manipular las piezas, dos piezas de ABS pegadas con este pegamendo es muy dificil que se puedan volver a separar.
Espero que te sirva de ayuda.
