Por javiglider01
#800211
a ver
el caso es que tengo un fancon y un dia me estrellé i rompi el ala por la mitad y hoy lo he pegado pero con una pistola de silicona(termoencoladora)
con que me recomendais pegar las alas vosotros?
gracias :P :x
Por manu calderon
#800295
hola javi.
hay un pegamento especial para este tipo de alas y k segun las e vito parece foam.
la venden en cualkier tienda de aeromodelismo,pero no es barato eeeeeh :D !!!!.
Por CARLOS ESTEVEZ
#800306
Si se te han roto por la mitad, no solo tendras que pegarlas. Deberias ponerle un pequeño refuerzo.
Si tu avion es el Falcon, en ese caso con que le des un par de cortes transversales (paralelos al borede de ataque y de fuga de unos 30cm y le pongas un para de tiras de bals de un milimetro pegadas que sobreslagan por arriba y por abajo y luego le lijas lo que sobre te quedarn fuertes y no ganara mucho peso. Pero si solo las pegas es muy probalbe que se te pliegen al minimo esfuerzo.
