Por gilpiedra
#576934
El otro día al montar un avion con bisagras tradicionales, utilize ciano y aun con mucho cuidado, se me atascaron las bisagras. ¿algun consejo para que no vuelva a meter la pata? y alguno para retirar esas bisagras o tengo que cortarlas y poner otras a otro nivel?
Gracias por los consejos
Por flubberaviador
#576989
gilpiedra escribió:El otro día al montar un avion con bisagras tradicionales, utilize ciano y aun con mucho cuidado, se me atascaron las bisagras. ¿algun consejo para que no vuelva a meter la pata? y alguno para retirar esas bisagras o tengo que cortarlas y poner otras a otro nivel?
Hola yo le echo una gotita de aceite o les unto con un limpidador de ciano de la asa ceys que compre en la ferreteria y a mi no se me pegan pero yo las pego con exposi.
Por _ShoGo_
#577011
Te refieres a que se te atascaron para meterlas o a que ahora no gira el eje correctamente??
En primer lugar, yo te recomiendo que las pegues con epoxy ya que el tiempo de fraguado es superior al ciano y además es un pegamento más denso por lo que si el alojamiento de la bisagra no está perfectamente ajustado, el epoxy rellenará esos pequeños huecos y la bisagra quedará adherida firmemente. Por otro lado, el ciano no se lleva muy bien con las vibraciones mientras que al epoxy le es indiferente. Pegandolas con epoxy no tendrias el problema de que no lleguen a entrar para cuando ya ha secado el pegamento.
Si realmente estás decidido a hacerlo con ciano te recomendaría que usaras ciano + activador. Así las metes con más margen de tiempo y una vez que las tienes en su sitio las rocías con el spray y listo.
Si lo que te ocurre es que te ha entrado pegamento en la bisagra propiamente lo que puedes hacer es humedecer la parte central en un poco de aceite y si aún asi te entrara algo, luego le das con el dedo un poco de alcohol y la mueves un poco y quedan perfectamente
Para sacar las que ya has pegado simplemente cortalas al medio, o saca la barra metalica y luego con un cuter y algo de paciencia vete haciendoles cirugía a ambos lados hasta que se suelten.
Espero haberte ayudado
Por movich
#577190
En una revista leí que antes de poner la visagra en su sitio primero se pasa por la tipica pastilla de jabón que se utiliza para lavar las manos y luego la pegas con ciano y no pasa nada.
Yo lo he probado y va muy bien aunque con epoxi supongo que también.
Salu2. :D
