Por Caleron
#748513
Tengo un pequeño problema. Voy a recubrir mi maqueta con oracover blanco, con algunas lineas de color azul para personalizarlo. Cuando voy a entelar lo que es madera, no hay problema, se adhiere correctamente, PERO ahí están las partes de plástico ABS como parte de la cabina y del carenado del motor. He probado a ver si el oracover se pegaba al ABS con calor, pero nada, ni se inmuta. He pensado en pegar el oracover con algún pegamento transparente ¿cuál sería conveniente? ¿Se despegaria? Otra solución es pegarlo con alguna cinta de celo de doble cara ¿existen finas? ¿Se os ocurre alguna otra solución que no sea usar pintura, que seguro que no consigo el mismo color? Tengo la ventaja de que estas partes de oracover que quiero que vayan sobre el ABS son bandas finas, de unos 2 cm. de grosor…Si hubiera un celo de doble cara sería un buen apaño.
Por erik fernandez holm
#748538
Hola Caleron, yo personalmente te recomiendo que pintes el plástico. Desde mi punto de vista es complicado entelar con oracover algo que no sea balsa. No quiero decir que no se pueda, pero yo no sabría. Saludos y suerte.
