Por chuchy
#1093763
hola pues como dice el asunto queria saber que tal iran dos motores de Motor tipo Mabuchi RS 540
* Cilindro diametro 37.5 mm
* Longitud 50.0 mm
* Eje 3.175 mm
* Rosca salida eje : M3.0 mm.
* Voltaje de trabajo : 7.2 Volts.
* R.P.M. en vacio max.: 30,000
gracias
Por nauti-tucu
#1093783
Hola:
chuchy escribió: hola pues como dice el asunto queria saber que tal iran dos motores de Motor tipo Mabuchi RS 540
* Longitud 50.0 mm
* Eje 3.175 mm
gracias
¿Para poner donde?, ¿que tipo de barco/lancha/submarino?
Si puedes, cuelga unas fotos de lo que quieres hacer, ¿vale?
Por chuchy
#1093792
pues seria para esta serian dos motores de los que he dicho http://www.megastorerc.com/6797-3645-th ... ed-cat.jpg por que trae dos motores de serie lo unico que la voy hacer a lancha es que coja mas velocidad y una bateria mejor y ya con el tiempo ya me cojo uno bueno por que si me cargo esta no pasa nada pero si jodo una buena me da algo y queria saber que tal iria cambiando los motores por dos de esos o si sabeis de alguno que me pueda ir mejor y que no sean trifasicos claro esta gracias
