- Jue, 26 Feb 2009 15:25
#799561
Muy buenas.
Tengo una dudilla, a ver si alguien puede echarme un cable.
Resulta que tengo un variador marino y una lipo 4S de 2200mAh.
Ambos los use una vez solamente en una lancha RC y el motor acabo echando humo.. (tambien marino).
Las caracteristicas del variador son:
Seaking de 60A.
* Output: Continuous current 60A, burst current 380A.
* Input: 4-12 cells NiMH/NiCd or 2-4 cells LiPo. Note1
* BEC Output: 6V/1.5A.
* Resistance: 0.00075 Ohm.
* Motor Supported: Sensorless Brushless Motor
* External diameter of the water cooling pipe: 4.0mm
* Size: 31.5mm(L)
* 27.5mm(W)
* 24mm(H). Weight: 30g(Without wires)
Note1: For 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells Lipo: You needn't change anything of the ESC. For 10-12 cell NiMH/NiCd or 4 cell Lipo: You must disable the output of built-in BEC, and use a 3A UBEC to supply the receiver.
El caso es que me quiero montar otra lancha y no se que motor ponerle.
Alguien podria decirme cual podria poner?
La lancha en particular, es una tipo Victory que tuve el año pasado, pero en esta ocasion sera en plan catamaran, una PX-16.
http://i104.photobucket.com/albums/m174 ... 1592-2.jpg
Los que la conozcais, ya sabeis que lleva dos motores de escobillas y un timoncillo. Pero eso lo voy a quitar todo.
Le pondre timon de alu o plastico, segun lo que encuentre. Aprovechare la helice y la caja de electronica estanca.
Ahora el dilema es, que eje le pongo? flexible, normal?
He encontrado muchas historias en ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0243401585
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0286181334
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0289663400
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0193719364
Pero no me encuentro en el tema de las pulgadas, medidas y demas.
Otra cosa, el anterio motor me han dicho que lo queme por culpa del tamaño de la helice, pero era la que me traia de serie la lancha. Tendria que cambiarla tambien?
Si alguien puede guiarme un poco se lo agradecere eternamente.
Muchas gracias de antemano.
Saludos!!
PD: he conseguido un variador de 90A.
Seaking de 60A.
* Size: 31.5mm(L)
* 27.5mm(W)
Saludos!!
