Muy buenas.
Tengo una dudilla, a ver si alguien puede echarme un cable.
Resulta que tengo un variador marino y una lipo 4S de 2200mAh.
Ambos los use una vez solamente en una lancha RC y el motor acabo echando humo.. (tambien marino).
Las caracteristicas del variador son:
Seaking de 60A.
* Output: Continuous current 60A, burst current 380A.
* Input: 4-12 cells NiMH/NiCd or 2-4 cells LiPo. Note1
* BEC Output: 6V/1.5A.
* Resistance: 0.00075 Ohm.
* Motor Supported: Sensorless Brushless Motor
* External diameter of the water cooling pipe: 4.0mm
* Size: 31.5mm(L)
* 27.5mm(W)
* 24mm(H). Weight: 30g(Without wires)
Note1: For 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells Lipo: You needn't change anything of the ESC. For 10-12 cell NiMH/NiCd or 4 cell Lipo: You must disable the output of built-in BEC, and use a 3A UBEC to supply the receiver.
El caso es que me quiero montar otra lancha y no se que motor ponerle.
Alguien podria decirme cual podria poner?
La lancha en particular, es una tipo Victory que tuve el año pasado, pero en esta ocasion sera en plan catamaran, una PX-16.
http://i104.photobucket.com/albums/m174 ... 1592-2.jpg
Los que la conozcais, ya sabeis que lleva dos motores de escobillas y un timoncillo. Pero eso lo voy a quitar todo.
Le pondre timon de alu o plastico, segun lo que encuentre. Aprovechare la helice y la caja de electronica estanca.
Ahora el dilema es, que eje le pongo? flexible, normal?
He encontrado muchas historias en ebay:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0243401585
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0286181334
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0289663400
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0193719364
Pero no me encuentro en el tema de las pulgadas, medidas y demas.
Otra cosa, el anterio motor me han dicho que lo queme por culpa del tamaño de la helice, pero era la que me traia de serie la lancha. Tendria que cambiarla tambien?
Si alguien puede guiarme un poco se lo agradecere eternamente.
Muchas gracias de antemano.
Saludos!!
PD: he conseguido un variador de 90A.
Por DARIO
#799644
lo primero que ese catamaran tendras que reforzarlo por dentro con fibra de vidrio pues si le pones un buen motor se retuerce sobre si misma.
lo segundo considera si tus baterias tienen suficiente capacidad de descarga.
la helice creo que puedas usarla, para esa lancha y 4 lipos tendras que usar sin hablarte de metalicas. de graupner la serie 2318; yo compraria por probar de los siguientes diametros. 38-39-40.
el eje flexible y ten en cuenta de sea de 4mm, pues por internet hay muchas que van en pulgadas y aqui te costara encontrar repuestos y las helices que te comento tampoco sirven pues van con rosca m4.
el motor yo le pondria un feigao 540l/9 que da 2700 r/v. pero ojo tienes que tener en cuenta un consumo sobre entre 70-80A. y eso influira tanto en el varidor como en las baterias que tengas.
puedes comprar por internet en china pero te aconsejo que mires tambien en biltihoby es un tio serio.
Por Cuv3
#799692
DARIO escribió:lo primero que ese catamaran tendras que reforzarlo por dentro con fibra de vidrio pues si le pones un buen motor se retuerce sobre si misma.
Gracias por tus consejos/comentarios Dario.
Vayamos por partes.
Lo de reforzarla no se me habia ocurrido, pero ahora que lo comentas, sera algo a tener muy en cuenta.
Las bates. Si no uso esa bateria de 14,8v (25C y 2200mAh) tengo otras que uso en mi coche que son de 5000 mAh y 25C de descarga de 7,4v. Entiendo que si, bajo el voltaje, podre meterle un motor con mas revoluciones. Me equivoco?
El tema del "hardware". Me interesaba un timon que tuviera toma de agua, pero quiero hacer dos circuitos independientes, uno para el motor y otro para el variador, asin van los dos fresquitos.
Por otro lado. Eje flexible, con rosca de 4mm. Esta creo que vale:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=3297
Luego necesitare una pinza de apriete para conectarlo al motor, como esta:
http://www.biltihobby.com/catalog/produ ... ts_id=2293
Al llevar eje flexible habra que poner un arbotante. Y ahi dependera de gustos, con timon o sin el incluido. Alguna recomendacion?
El conjunto del eje imagino que habra que ponerle un tubo de laton o aluminio, porque no creo que vaya al aire, como doblo eso? simplemente calentando?
Siento hacer tantas preguntas, parece que soy nuevo en esto del RC.
Muchas gracias por todo una vez mas.
Saludos!!
Por CarlosMFM
#800081
Hola cuv3.
Para doblar el tubo de latón ó de aluminio, lo llenas primero de sal ó de arena muy muy fina y así lo puedes forzar sin que se te estrangule.
Por DARIO
#800153
lo que comentas de usar una bateria de 7,4 y mas revoluciones no es valido pues tendrias que poner un motor con muy poca potencia. ese barco es grande y un motor menor de 540l es muy chico.
lo que si puedes hacer si tienes dos baterias exactamente iguales es ponerlas en serie de forma que dos baterias de 2s se convierten en 4s.
mira este cuadro para ver como conectarlas
http://www.offshoreelectrics.com/wiring.php
para doblar los tubos haz lo que dice carlos, pero si es de cobre o bronce calienta al rojo (esto se puede hacer incluso en el fuego de la cocina). y espera que se enfrie ya sera mucho mas flexible. aqui tienes un link en ingles de como se hace, si no lo entiendes metelo en el traductor que trae el google.
http://www.offshoreelectrics.com/info-p ... tubing.php
por otra parte no te preocupes tanto de que el timon tenga toma de agua, hay muchas formas faciles de hacer una toma de agua.
http://personales.ya.com/dariomonguio/r ... rijera.htm
tambien comentas de hacer dos circuitos independientes, no hace falta casi nadie los hace, eso si el recorrido del agua debe ser . entrada-variador-motor-salida.
Espero haberte ayudado sino sigue preguntando que aqui estamos para ayudarte.
Por Cuv3
#806266
Buenas a todos.
Daros las gracias por toda la ayuda que me estais ofreciendo.
Comentaros que ya tengo la electronica en casa.
Variador de 90A y motor Feigao 8L.
El barco aun no lo tengo, porque ando muy indeciso en cual montar.
Quiero algo grandecito, a partir de 75cm, pero no se si comprar ese de juguete que mencione mas arriba o montarmelo yo mismo a partir de planos.
A ver que hago finalmente.
Saludos!!
