Por JM
#489449
Ante todo un saludo.
Espero que alguien pueda darme un consejo.
Tengo un pequeño pylon de la serie 400 del cual os adjunto plano además por si a alguien le interesa. El cacharrillo, vuela que se las pela. Pasa de los 100 KH/h. Se hace en una tarde, y el coste es muy barato. Este modelo se uso en Estados Unidos durante varios años, en competiciones oficiales.
Bueno mi duda es la siguiente:
Vuela muy bien, pero quisiera cambiar el motor el Speed 400, por un brushless, que no sea más grueso que el Speed 40, es decir 27,7 mm, que sea intrunner, es decir que no gire la parte externa del motor, y que pueda funcionar con la misma hélice que el Speed, una Gunther, directamente.
¿Que puedo poner en su lugar?
Por JOSELUISHL
#489926
JM escribió:Ante todo un saludo.
Un feigao te iria de perlas o similar
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=4874
Por JM
#490897
Hola JoseLuisHL
Gracias por tu respuesta y el link.
Solo una pregunta más:
¿ Crees que a este motor se le podrá colocar la hélice Gunther blanca (125x110) directamente?
