Por manulpz
#235179
Hola haber si me podeis ayudar con los ajustes de mi wakera 4 resulta que toque por error el potenciometro de la emisora del Heli y ahora se pone a dar vueltas sobre si mismo hacia izquierda el morro y el trm a tope pa elotro lado pero nada sube y da vueltas que puedo hacer ?para que lado debo darle al tornillo de la emisora?y cada vez que lo muevo tengo que apagar la bateria y el mando y encenderlo para que tenga efecto?gracias y hber si me podeis exar una mano que ahora que lo empezaba a controlar un poco.saludos.
Ah las palas principales las tengo equilibradas segun el articulo de vueloinvertido y el flybar lo e ajustado para que quede toda la helice perfecta.gracias.
