- Lun, 31 Oct 2005 22:53
#129848
Perdon... cuando dices que te se gira a la derecha te refieres que la gabina se va a la derecha y la cola a la izquierda no?.. si es asi yo tengo un eléctrico y tuve ese mismo problema, incluso la soluciona tb le valió para un glow que tenia un amigo mio.. y eso le pasaba porque cuando le das a acelerar al ser un motor de glow pues tarda un pequeño tiempo en coger revoluciones, momento en el que se produce de forma instantanea un paso de palas provocando un torque mayor, las palas de cola al no recibir esas revoluciones no ofrece la fuerza suficiente para compensar las palas principales...
Solucion: pues variar la curva de paso y de gas, para que le motor esté mas acelerado y asi compensar rápidamente.
Si lo que quieres es hacer vuelos agresivos o de respuestas rápidas te aconsejo que configures un Idl1 o Idl2.
Espero haber resuelto tu problema. SALUDOS MOY.
"Si quieres que vuele más, tiralo desde mas alto"
-JR 9 canales, AR6200 dual a 2,4Ghz
-Trex 500 3GX.
-Avion Katana 1,5m.
