Por Macky
#878059
Hola a todos, hoy se me ha presentado un problema que me ha dejado a cuadros, volando mi t-rex 450 se me descontrola la cola y no responde, el heli termino en el suelo pero note que cuando caia al bajar la velocidad la cola empezaba a responder. Una vez en el suelo pruebo el heli y noto que a bajas revoluciones la cola responde lentamente pero cuando subo la velocidad el servo de cola se va a un extremo y no responde a los mando.
Por kikeland
#878069
Con motor desconectado, revisa que al subir el paso, no te pille algún cable ningún servo del ciclico (en este punto y con motor desconectado, prueba a mover el servo de cola). Verifica también los cables del giro, y si todo esto esta bien, cambia el servo de cola.
Saludos y buenos vuelos
Por Macky
#878075
gracias por tu respuesta.
He cambiado el giro, el servo y sigue igual, tampoco es ningun cable suelto trillado.
Le puse otro giro y servo sin instalarlo en el heli, simplemente suelto para ver la reaccion y lo mismo.
gracias
Por kikeland
#878099
Uummm, eso que comentas es muy raro. Revisa que mecánicamente la cola vaya muy suave, cambia tambien para hacer pruebas el modo del giro de bloqueo de cola a modo normal (si es que lo llevas en modo bloqueo que es lo mas habitual) y ponlo al 50% de ganancia. Comprueba a ver si te hace este problema o no, revisa también que no se haya cambiado el reverse del giro e intente corregir al revés. Así a priori es lo único que se me ocurre mas probable.
Saludos y buenos vuelos.
