Por Marcosct
#1237821
Pues por accidente mientras hacia pruebas si juntaron los dos cables ( azul y amarillo) que van al motor.
Y desde entonces me da la sensacion de que ha perdido "nervio".
Se ha fastidiado el motor?
O el variador?
un saludo y gracias
Por sukoi
#1237822
por un corto de los cables de alimentacion del motor, este no tiene porque haber sufrido perdidas, no asi el variador, si puedes abrirlo, mira los integrados de potencia para ver si alguno ha dejado salir el 'humillo magico' que les hace funcionar :roll: :wink:
Por Marcosct
#1237841
Lo de mirar el variador esta dificil.
Porque la lancha la river shark que es igual que la joysway lite warrior tienen el variador y el receptor en el mismo circuito.
Vamos un 2 en 1.
Exactamente a que te refieres con "humillo que le hace funcionar" ??
un saludo y gracias
Por sukoi
#1237868
:lol: :lol: :lol: dicen los electronicos que dentro de todos los componentes se les mete un 'humillo magico' que los hace funcionar, cuando este se te escapa ...... Pufffff.... se fastidio el elemento :mrgreen:
en plan broma, claro :wink:
mira por si acaso ese corto te ha desoldado algun elemento, si ha sido solo un 'chispazo' no suele tener consecuencias en soldaduras/baterias pero si en los elementos electronicos.
Por darioellider
#1237900
Esos cortos joden normalmente los condensadores del variador, si no das con el problema compra unos condensadores con las mismas caracteristicas que los que lleva el variador (voltage y unidades de frecuencia) quitas los que tiene puesto el variador y le pones los nuevos.
Los encontraras en cualquier tienda de electronica especializada y suelen costar entre 10 y 50 centimos.
Si esto no lo arregla me temo que ya no tiene solucion porque se puede tratar de los circuitos imprasos o de los potenciometros y eso no tiene arreglo y si lo tiene te cuesta mas que un variador nuevo.
