Hola foreros
tengo un problema bastate grabe a ver si a alguien le ha pasado y como lo a solucionado tengo un minimag equipado con brussless y un variador de 25 de ALIN el problema es que cuando alimento el receptor atraves del variador el alcance de la señal es cortisimo 75m y si lo alimento con una pila de 4,8 directamente al receptor el alcance es optimo a mas de 200 m lo preocupante es que el problema se repite con un variador POHENIX25. he movido la antena he cambiado de receptor y lo mismo.
POR FAVOR ECHARME UN CABLE QUE EL ESTRENO DE MI MINIMAG A SIDO DESASTROSO.
chao
Por oscar ramos
#271923
que baterias estas utilizando, de todas formas haz una prueva conecta el variador en la bateria sin estar conectado al receptor y comprueva que tension tiene entre el cable negro y rojo que va hasta el receptor
no se si me explicado es para ver si la tension que alimenta al receptor es buena
Por jaimerioco
#272329
uso lipos de 3S 11,2 v TUNDER POWER tambien he acortado los cables de bateria receptor para no hacer anti antena.
Por oscar ramos
#272333
as mirado la tension que va hacia el receptor como te dije
Por noite369
#272599
Que emirora tienes?
Has probado a cambiar el cristal de tu emisora a otra que te dejen y ver si posa lo mismo?
igual es ahi donde esta el problema.
Por jaimerioco
#273113
si , he probado con otras emisoras, otros receptores FF6 y JR 378 de 35hz y con una patatera de 27MZ (que es con la que mejor funcioNA.
tambieN he probado con varios cristales.
Por Armengol
#273132
Eso que te pasa, tal como lo cuentas, es raro, hay algo más que se nos (te) escapa.
Cuando un avión mejora mucho el alcance o deja de tener interferencias al alimentar el Rx con batería directa, en lugar de BEC del variador, eso indica que ese Rx es particularmente sensible al ruido en la alimentación, y/o que ese variador es poco limpio en su BEC.
A veces pasa, y lógicamente montando otro Rx menos sensible, o/y otro variador mejor filtrado en la salida del BEC, se arregla.
Pero que hayas cambiado ambos sin arreglarlo, me dice que el problema está en otra parte. Emisora, cristal o instalación (un servo que esté metiendo ruidos).
Es un rollo, pero debes probar cada cosa para aislar el problema y poderlo arreglar.
Suerte y a disfrutar de ese avión que es una madre.
Por RaDoN
#273198
Pues creo que te toca empezar a eliminar interferencias, ferritas en los cables de los servos, un filtro en "pi" antes del receptor en la alimentación, pon la antena del receptor por donde no pasen cables, y este lo mas lejos del motor....
Es cuestión de hacer pruebas supongo, (a las malas lo cojia y lo metia en una caja metalica conectada a masa).
Por Ferna7
#273290
Hola !
A mi me ocurria lo mismo, pero al ponerle un receptor futaba, como la emisora, se le quito el problema al 80 %, pero de vez en cuando hace un pelin de interferencias, segun mi experiencia, es causado por el variador.
Intenta poner el motor y variador lo mas alejado posible del receptor.
Por jaimerioco
#273379
hoy he estado haciando alguna probatina mas cambiando la posicion de los componentes y al alejar la bateria del receptor parece que mejora algo, o a mi me lo parece.
tamnien he probado a ponerle el receptor futaba de 8ch y no mejora mucho.
