Por marius1372
#1381833
Hola, a ver si algien me pude ayudar, el otro dia volando un dro de carreras, probando estaba volando bajo y al pasar por detras del coche como a 50 metros de distancia y a un metro de altura, se queda sin señal, me lo hizo con dos receptores diferentes, yo estaba apoyado en el coche y elndron volando a mis espaldas con el coche entre medias, mi pregunta si es normal que el coche interrumpa la señal estando tan cerca, gracias foro
Por LUAR
#1381839
Hola marius1372:
Sí.
Es posible que tú y el coche provoques sombra en la emisión-recepción, y más si estas cerca, por el cono de propagación de la señal.
Cuando vuelo en FPV llego RSSI y generalmente cuando tengo el avión detrás de mí (no necesariamente lejos) la señal de RSSI baja bastante.
Raúl.
#1381862
Efectivamente es un poco comprometido, volar bajo, con obstáculos....Supongo que los receptores será pequeñítos y con poco alcance .No sé si merece la pena poner Fail safe, puede que sea peor y tarde en coger la señal otra vez y como vuela bajo puede caer rápido.
#1381867
Con el de futaba, FASST es de lo mejorcito, si te pasa con ese te lo vá a hacer cun cualquiera.Para descartar haz prueba de alcance con la radio, ya saber emitir con poca potencia, a ver si la radio emite con poca potencia.Consulta con los "droneros" :) , para ver si les pasa algo parecido.
