Por julioha
#36896
Pues eso, 2 motores , 2 reguladores ( el de cola e Pixie 7), 1 Giro y un receptor de 4 canales. ¿como demonios se conecta todo esto? El motor Main va bien pero el de cola no se mueve nada. ¿hacen falta mezclas en la emisora?
Por edrum
#36904
Si el gyro es normal, debes activar la funcion Revo-mix de tu emisora. Comprueba que la tienes activada. Si es un gyro Heading Hold la mezcla Revo Mix debe estar desactivada. Tambi´n recuerda de no conectar el cable positivo del variador de cola a tu gyro, es importante.
También comprueba que no haya ninguna inversión que haga malfuncionar la electronica.
Por julioha
#36910
Mi giro es un ZOOM Head lock and standard - dual rate gyro.(tiene 2 cables, el primero para conexion al canal motor de cola y otro con solo una conexion cable/color para un 5 canal para activar el Head Lock). Co ente gyro ¿cual sería la conexion? Gracias
Por edrum
#37008
Me parece que debajo tiene 3 pines,¿no?Si es asi, la entrada de 3 pines tienes que conectar el cable que sale del variador de cola(si utilizas motor, sinó al servo) pero acuerdate de solo conectar el hilo de señal y el negativo(solo en el caso del variador). Los dos cables uno a la entrada de canal 4(rudder) y el otro al canal 5 de ganancia de gyro. Prueba cual de los 2 es. También es posible utilizarlo sin conectar el canal 5, luego los ajustes són manuales.
Acuerdate de quitar el Revo mix si quieres volar en modo Heading hold.
