samid3d tiene razon, me he ido por las ramas cuando te interesa el tronco,
para autoestabilizar un modelo normal, ( no un ala volante) la capacidad de reaccionar a una picada y volver a la horizontal la da el diedro longitudinal ( la diferencia de angulo de ataque entre el ala y el estabilizador de la cola o las diferencias de sustentacion entre el ala y el estabilizador )
en un entrenador de ala alta, de perfil sustentador, normalmente se coloca el motor 10º negativo, el ala 3º positiva, el estabilizador 0º .
es por ello que los acrobaticos utilicen perfiles simetricos ( sustentacion nula con relacion a la direccion de vuelo y estabilizadores a cero grados con respecto a esta misma direccion ).
la desventaja de la autoestabilizacion, es que tiende el modelo a encabritarse ( tirar para arriba) cuando le das mas velocidad/mas motor por lo que el trimado de vuelo horizontal es para una velocidad determinada.
