Perdona José Luis, llevo una semana como la película "tarde de perros", trato de responderte tus comentarios.
Jose Luis28 escribió: ↑Dom, 10 Mar 2024 23:31
A ver a ver, me he descargado el profili free, apenas me da opciones, pero bueno, he podido indagar algo que era lo que quería; solo me permite hacer agujeros para aligerar la costilla, pero no para meter tubos de carbono , eso si ya tengo controlados los 3 parámetros; pero, si lo intento utilizar para mi cometido, se podría, pero 1º hay que indicarlo en porcentajes, complica el calculo, y encima no tiene en cuenta el enchapado; me explico , si haces un agujero de x tamaño en una costilla sin enchapar, luego al poner un enchapado de 1,5mm p.ej., te mantiene el mismo tamaño de agujero, no te lo agranda, así que hay que calcular el tubo con el enchapado incluido, no se si me entendeis, bueno da igual. Si meto tubo de 10mm el principal, tengo que hacer los calculos con la costilla enchapada quería decir. Cuerda raiz serán 210mm. Pero con el enchapado ya obvio, tubo de carbono principal del bueno de RCInnovations de 10x8mm , e interior de 8x6 para empalmes, será suficiente
Para el enchapado 1mm , 1,5mm o 2mm de balsa para el ala de 2,2m.
Profili "free" es solo una demo del programa, muy básica y relativamente sncilla SOLO con las funciones básicas del programs, en lo particular referí el profili por incorporar el XFLR como corazón paa calculos y simulaciones haciendo más fácil el uso del XFLR punto que incluye la versión "Free". Para solo imprimir perfiles hay muchos programas, Profili Pro tiene la ventaja de ambos mundos, costillas, foam, diseño de alas, planos, etc. y eso no lo incluye en su totalidad ni en detalle la versión "free".
Como ya comentamos, el enchapado dependerá de estrutura y materiales del ala, la gran mayoría de racers o F3F aún enchapando con balsa se coloca a esta un triángulo de FC para discipacion de cargas desde cada costilla raíz has ÷/-un 50% de cada panel central.
Sobre agujeros u otros componente adiciciolaes al perfil, la mayoría de los programas para tratamiento de perfiles y que incluyan diseño consideran diámetro interno/externo del componete, altura/ancho del componente y la posición que ocupará el componente en base al un porcentaje de la cuerda indiferentemente el espesor del perfil, de ahí la importacioa de la posición de elementos estructurales que no afecten el rendimiento del perfil ni comprometan la maniobrabilida/integridad del ala. El tema del laminado o chapa del ala es otra cosa totalmente diferente a los elementos estructurales, para esto Profili o los demás programas de tratamiento de perfiles solo consideran el espesor del enchapado aumentando las coordenadas del perfil en función de los mm de espesor y sin considerar componentes o angulos sobre la cuerda del perfil.
Otra cosa, en airfoils.com si está el RG14 il, pero como se descarga el archivo .dat , porque yo pinche donde lo haga, a mi solo me salen muchos numeros en dos columnas , y ningún archivo .dat para descargar, donde están esos archivos .dat
gracias
Para crear un . DAT todos los programas te dan las coordenadas x/y del perfil en PORCENTAJES sobre la cuerda, esto es geneneral en la mayoría de ficheros
.DAT y .COR siendo el más fácil y más usado el .DAT y lo único que varía es el encabezado o inicio del fichero donde se colocar al menos tres lineas, nombre del perfil, descripción, observaciones. Para crear un .DAT debes crear estas tres primeras líneas y dejas una línea de separación, cortas las dos columnas numéricas y las pegas en lo que será tu .DAT que deberás crearlo con un programa como el de notas o cualquier manejador de textos pero al guardarlo le colocas la extensión .DAT o .TXT y luego lo renombras a .DAT. Ejemplo de un .DAT:
Abres el programa notes, word, etc. Y colocas el encabezado del perfil, en este caso nombre del perfil, descripción
RG 14A-1.4/7.0 AIRFOIL
Cortas la información de coordenadas en la pantalla que te las proporciones, luego la pegas en tu fichero
0.0000000 0.0000000
0.0016300 0.0043300
0.0080100 0.0097600
0.0190500 0.0155400
0.0343100 0.0212800
0.0539200 0.0267800
0.0777200 0.0318700
0.1055800 0.0364400
0.1372900 0.0403900
0.1725800 0.0436300
0.2111900 0.0461300
0.2527700 0.0478300
0.2969800 0.0487400
0.3434000 0.0488500
0.3916300 0.0482000
0.4411800 0.0468400
0.4915800 0.0448300
0.5423100 0.0422500
0.5928500 0.0391800
0.6426700 0.0357200
0.6912300 0.0319800
0.7280000 0.0286000
0.7824100 0.0240500
0.8239200 0.0200800
0.8620700 0.0162500
0.8963600 0.0126400
0.9263600 0.0093400
0.9516200 0.0063800
0.9718900 0.0037500
0.9870500 0.0016400
0.9966700 0.0003800
1.0000000 0.0000000
0.0000000 0.0000000
0.0031000 -.0033200
0.0095000 -.0061900
0.0215700 -.0096400
0.0369900 -.0124300
0.0567600 -.0148900
0.0804800 -.0169200
0.1081600 -.0185500
0.1395500 -.0197700
0.1744800 -.0206300
0.2126500 -.0211300
0.2537800 -.0213300
0.2975500 -.0212300
0.3435500 -.0208800
0.3914000 -.0203000
0.4406400 -.0195200
0.4907900 -.0185600
0.5413500 -.0174300
0.5918100 -.0161400
0.6416100 -.0146800
0.6902600 -.0130300
0.7372600 -.0110100
0.7818100 -.0086600
0.8233700 -.0063100
0.8615400 -.0042600
0.8958900 -.0026000
0.9259600 -.0013800
0.9512900 -.0005600
0.9716600 -.0000700
0.9869500 0.0001300
0.9966500 0.0000800
1.0000000 0.0000000
Una vez hecho esto, guardas el fichero como NOMBRE.DAT, si usas word u otro procesador de palabras guardalo como NOMBRE.TXT y luego renombras este fichero a NOMBRE.DAT, la idea es crear un fichero "plano" que no contenga información de margenes, tabuladores, etc. que las incluyen ños ficheros de documentos.
El profili me trae en su base de datos el RG14 con un espesor de 8,47% , será muy similar al il creo.
Sí, hay diferencia entre 8,47% y 8,50% en el espesor del perfil, siendo números tan ajustado es difícil o imposible notar visualmente sin embargo esa diferencia marca una diferencia casi abismal entre el redimiento de uno u otro perfil, puedes comparar las columnas de coordenadas de cada uno y encontrarás las diferencias. Hay perfiles más genéricos donde estas diferencias se notan muy poco en el desempeñe del perfil pero en perfiles DEDICADOS si marcan el día de la noche.
Otro punto es, no es lo mismo un rg14-il a 8,5% queun rg15 a 8,9% ..... Insisto, el espesor o grosor del perfil es solo una variable para referencia, existen pefiles como los HQ que en su nombre incluyen espesor y porcentaje de la cuerda donde está el maximo espesor que nos el caso de los RG que van por serie para información específica
