- Jue, 05 Oct 2006 22:16
#314436
Dibujo de la grafica del perfil
Ando un poco perdido sobre los significados de las graficas de un perfil.
En la imagen que adjunto, (que aparentemente es la curva entre alfa y Cl) interpreto que:
- En una angulo cero, su sustentacion cero.
- En un angulo de ataque de 8º el perfil entra en perdida (al menos para esos numeros Reinolds)
- Antes de entrar en perdida alcanza la sustentacion maxima, de 0.8 aproximadamente.
- Con un angulo de ataque de -2 la sustentacion alcanza un minimo. Si seguimos disminuyendo el angulo de ataque aumenta la sustentacion (¿como narices puede ser esto?)
- A partir de un angulo de ataque -4 va disminuyendo la sustentacion, haciendose cada vez mas negativa.
No me acabo de explicar que un perfil tenga menos sustentacion con un angulo de ataque -2 que con un -4. La unica explicacion posibe es que lo haya entendido todo al reves y me este haciendo pajas mentales.
¿Me podeis aclarar esto?
NOTA IMPORTANTE: El programa es aleman, y segun Eduardo Nuñez Ca significa Cl.
