A alguien le ha pasado que un brushless gira sin piñon ni nada y al "CARGARLO" montado en su sitio empieza a dar trompicones y no termina de arrancar?? libre arranca bien, pero cuando lo meto en el heli o simplemente le pongo un portalas y una helice pequeñita no arranca, empieza a ronronear y al final se para...
Alguien sabe si puede ser por el variador?
Es un motor de pocas revoluciones y gran torke, no se que puede ser, pero empiezo a sospechar que tenga que ver con la frecuencia de mi variador...
Puede ser??
Por Alberto AAIA
#113658
Puede ser que tengas un "timing" muy alto programado en el variador, mira a ver si ayudandole arranca (prueba ambos lados), tb intenta arrancarlo con más aceleración, es decir, darle un golpe de gas. A veces si arrancas muy despacio hace amago, pero no consigue "desbloquearse" y se para xq el variador detecta q algo va mal.
Si no es nada de eso, lo que puede haber pasado es q hayas quemado algún cale del bobinado del motor y sin hélice consigue moverse con dos de las 3 fases, pero supongo que esto lo detectaria el variador, quiza solo se halla quemado un poco y te halla comunicado algún bobinado.
Danos más datos, tiempo de uso del motor, marca del Variador, programación de variador....
En cualquier caso prueba lo primero q t he escrito y si consigues solucionarlo cuentanoslo y asi aprendemos to2
Un saludo!
Por luis_lopez
#113758
Motor Completamente nuevo, nunca ha volado, variador RC SYSTEM 25Amperios 2-4 lipo´s
