Hace unos días abrí un tema sobre palas y comentaba este problema, abro otro tema aparte para evitar un offtopic en el otro y para reclamar vuestra atención un poquito :oops:
Se me quedó atascado el perno que fija la corona al eje del rotor principal como indica la fotografía. De tal manera que no puedo sustituirlo por que no encuentro el agujero en el metal, ahora lo que intento hacer es separar la corona del eje para ver mas claramente la pieza anclada y así poder solucionar el problema. Pero me encuentro con el problema añadido de que no puedo seguir con el plan previsto porque no me deja separarlo, almenos de forma suave. ¿Alguien ha intentado algo parecido y/o puede ayudarme ? S.O.S ya tengo mis palas de carbono y tengo el mono. :(
Por jorgito el de las alas
#385638
yo he hecho esto justo esta tarde:primero queta las rotulas que van de los servos al plato ciclico:
1ºlo primero ya lo tienes hecho que es quitar las rotulas de arriba.
2ºquita la parte del pasador empujando con un alfiler o llave allen.
3ºsaca la cabeza rotora y el conjunto del plato ciclico con cuidado para elllo deberas de quitar un tornilli en lo mas alto del rotor, hasta aqui para sacar el pasador atascado lo siguiente es como desmontar el eje.
4º con un martillo lo sacas hacia abajo con cuidado tiene varios cojinetes.
5ºquita el pasador que esta debajo de la corona y sacas la corona.
6º si qquires sacar el eje deberas hacer un poco bastabte de fuerza con un martillo.
