Por Jaume
#85259
¿Cuál sería la bomba más aconsejable para un OS 160 FX o similar?
¿Qué sería más aconsejable, la bomba Perry o un regulador Cline o Iron Bay para dicho motor y su instalación en el Katana de Jamara?
Por lasser
#85743
Jaume escribió:¿Cuál sería la bomba más aconsejable para un OS 160 FX o similar?
Por las recomendaciones del propio fabricante el aconseja la VP30 que es una bomba oscilante (diafragma) La vp20 esta dedicada mas a los 4T ya que su funcionamiento es por vibración del motor. Lo unico que para que la 30 funcione es que tendras que poner en la tapa del carter una toma de presión (viene con la bomba). Los dos reguladores que propones lo que hacen es 'regular' el flujo de combustible para que no sea excesivo, esto lo puedes regular en las dos bombas tambien, por lo que no los creo necesarios.
En cualquier caso el OS160 es un motor que no necesita bomba y que va muy bien sin ella, siempre y cuando este bien rodado y carburado, con un deposito de combustible en condiciones y se utilice combustible de calidad.
Por Jaume
#85753
Gracias por tu respuesta.
Otra cosa. ¿Cómo y donde colocar la toma en el motor?. Es un poco delicado, ¿no?.
salut
Por lasser
#85772
Jaume escribió:Gracias por tu respuesta.
salut
La toma se hace en la tapa del carter. Un taladro apto para la toma de presion que vayas a poner y se le hace la rosca con un macho. (el macho que uses lleva su broca correspondiente) Una ver puesta la toma has de eliminar la parte que sobresalga por dentro de la tapa para que no roce con la biela. No es excesivamente delicado, solo hay que tener cuidado con que el taladro sea limpio y perpendicular, ya que puedes tener fugas de presion y esto equivale a tapa nueva del carter o chapuzas varias para el sellado. El dia que dejes de usar la bomba tubito de silicona en la toma y tapon.l
Por Jaume
#85808
Por último. El macho para realizar la rosca donde lo puedo conseguir, ¿en una ferretería?.
salut
Por lasser
#85829
Jaume escribió:Por último. El macho para realizar la rosca donde lo puedo conseguir, ¿en una ferretería?.
salut
Laconicamente SI.
Comprueba que el paso de la toma de presion que viene sea metrica, si no compra aqui una para asegurarte que la toma sea métrica, con lo que entonces podrás pedir la broca y el macho par esa toma. Si viene con rosca americana, cosa bastante posible, te costara encontrar el macho y la broca.
Por Jaume
#85865
Muchas gracias por tus respuestas.
salut
