Por corderon
#555531
si que hay remedio para eso.
Yo siempre llevo en el coche y a mano una manta para que si pasa eso se la tiras encima y se detiene.
Le paso a un amigo se le solto la batería y el heli quedo dando vueltas sin parar cogi la mata se lo tire encima se enrosco en la misma y se detuvo sin sufrir ningún daño.
Un consejo llevar siempre una matita a mano :twisted:
Por CHaRLyTo
#555704
Hombre, para los glow está bien, pero para los electricos si le hechais la manta jodeis tambien el variador y el motor.
Así que no se que es peor.
Por jaimerioco
#555732
ademas de la manta un balde de agua para rematarlo
Por fermoral
#555777
Hola:
¿Pero y el idle por qué no lo quitaba, es que se le quedó pillado o qué? :roll:
Por jaimerioco
#555846
pos Con el rato que se pega destrozandose ya le daba tiempo a pensar en ello. :idea:
Por Gelete31
#555964
Supongo que no lo conseguira parar,por no haber amarrado bien la bateria del bec o bien llevaba un paquete de pilas puesto de aquella manera y se le ha soltado.
una vez que el receptor se queda sin corriente,ya puede el amigo hacer lo que quiera,que no se va a parar el motor.
salvo con la manta de corderon... lo malo que arda la puñetera manta!!!
Bueno en cualquier caso eso no se le desea ni a los enemigos,aunque los compañeros de vuelo son todos amigos.
Por Jose Luis Lerma
#556134
Yo en mi helicoptero glow llevo en el gas una goma elastica mui poco densada con un servo futaba 9202 si se queda sin coriente el motor se queda a relentin
Por corderon
#556142
la manta es super efectiva
