Por DARIO
#986724
Tengo una duda respecto al peso de las baterias. en la categoria oval 3 se permite 5s o 6s y un peso maximo de 895 gr. ¿si uso 5S el peso maximo tambie es 895g?
Por jballester
#986740
En cada categoria los pesos estan tados en los máximo , esta muy claro. desde 5S1P hasta 6S1P LiPo (895 gr.máximo)por tanto si tu corres en Hydro III con 5S1P, pues mejor más margen de peso tienes.Pero recuerda en igualdad de condiciones dos clones del mismo hydro el 6S siempre correra más que un 5S.......
Por sukoi
#987360
y las perdidas de potencia por calentamiento de los elementos electricos/electronica seran menores con mas voltaje pues lo que te fastidia son los amperios del consumo.
Por DARIO
#987414
sukoi escribió:y las perdidas de potencia por calentamiento de los elementos electricos/electronica seran menores con mas voltaje pues lo que te fastidia son los amperios del consumo.
no lo entiendo, entonces un 2s tiene mas perdidas que un 4s.?
Por sukoi
#987428
de la ley de joule
Este efecto fue definido de la siguiente manera: "La cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica, depende directamente del cuadrado de la intensidad de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone el mismo al paso de la corriente". Matemáticamente se expresa como
Q = I^2\cdot R\cdot t \,
por lo que si para los mismos watios de potencia (da lo mismo de salida o de entrada pues suponemos que los motores den las mismas caracteristicas )
500 Watios = 67,58 A X 7,4 V = 33.78 A X 14,8 V
si suponemos una resistencia interna del circuito de 2 ohmnios en el ejemplo de 2S la energia calorifica seria :
67,58 X 67,58 X 2 = 9134.11
y con 4S
33.78 X 33.78 X 2 = 2282,17 , casi cuatro veces menos, esta energia calorifica es la que hace aumentar de temperatura el motor/variador/baterias hasta que dejan salir el 'humo blanco' que las hace funcionar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
otra cosa es que encontremos conjuntos motor/variador/baterias quese adapten bien al rendimiento que queremos, los variadores a partir de 3S no llevaran BEC a no ser que sea conmutado ......... etc.......
Por rafafer
#987560
Perdonad mi ignorancia pero hay una cosa que no entiendo...si en la ficha del motor pone que da 500W ,que su rango de voltaje es de 7.4 a 14.8, y su consumo máximo de 33 A (por ejemplo.) La máxima potencia la dara cuando lo alimentes con 4s y le pidas el máximo (33A) pero si lo alimentas con 2s no puede dar esos 500W ya que duplica el consumo especificado por el motor y solo daria 244,2 W,entonces como produce calor una energía que no puede consumir...
