Por jhonnys68
#892539
Estoy pensando cambiar mi OS 46 AX por el ASP 61 FS y no encuentro por ningun lado los datos del peso, quiero decir.... hay datos del peso, pero no especifican si es con escape o sin escape.
Encuentro que el OS pesa sin escape 375 g y con el de origen 489 g y el ASP 445 g, pero sin mas datos...
Mi intencion es colocarlo invertido y ponerle a la salida un codo a 90º para que salga el escape por debajo y no me estropee la carena de un Tiger Moth (Phoenix Models), pero no se si con todo esto se me va de madre el peso.
Alguien lo tiene o lo sabe?
De paso me podeis dar algún link o consejos para el rodaje?
Será mi primer 4 tiempos y supongo que podré seguir con el combustible que tengo al 10% de nitro (comercial, no casero)
Por jhonnys68
#892555
Vale, pero mas de lo mismo, esto es lo unico que veo:
Cilindrada: 9.95cc
Gama de revoluciones :2,100-10, 500 (rpm)
Output:0.83/10,500(kw/rpm)
Peso: 444g
Prop Adaptado: 11 * 6.12 * 8
Marca: MAGNUM
Y asi, en todas las paginas incluso las de Just-Engines
Por picachu
#892571
Buenas,
y mi pregunta es... y que más dará que sea con escape o sin?? La variación de peso será de 30 o 40 gramos a lo sumo. Vaya, personalmente yo no sería tan quisquilloso con los pesos, porque al final casi todos los aviones necesitan ser equilibrados de CG añadiendo algo de plomo.
Y todo lo que digo es sin acritud...
Un saludo,
Picachu
Por jhonnys68
#892890
30 o 40 Gramos ?????? Estas seguro???
El escape del os 46 pesa 114 g y una cosa es que tengas que equilibrar con esos 30 o 40 adicionales y otra meterle 100 de más en el morro y 100 en la cola para compensar.
Vamos, que no es por ser quisquilloso.
Por picachu
#892979
Buenas,
fíjate que el escape de un 4T no tiene nada que ver en dimensiones con uno de 2T. Asi que si el de 2 tiempos pesa sobre 100gramos, el de 4 tiempos como minimo pesa la mitad.
Un saludo,
Picachu
Por jhonnys68
#893272
Hombre ya imaginaba que algo menos pesaria aunque solo sea visualmente.
Espero que estes en lo cierto, pues me vendria muy bien y no tendré que poner plomo en la cola.
OS con escape : 489 gr
ASP 445 + 50 aprox de escape: 495 gr.
Por Ernes
#893306
Hola. Yo tengo un ASP 91 fs y aunque no he pesado el escape Picachu tiene razón, el peso es ínfimo, dudo que llegue a los 50 grms, y eso que este es un motor mayor. No lo tengo ahora en casa, pero lo pesaré por curiosidad y te diré.
Por jhonnys68
#893311
Ok Muchas Gracias.
A ver si me cuentas tambien el metodo de rodaje y consideraciones a tener en cuenta y en diferencia a los dos tiempos ya que será mi primer 4T.
