Por Pouduciel
#166279
¿Existe una tabla que determine que motor se le debe poner a un avion segun su peso?
Por elprofe
#168087
hola, yo soy muy nuevo en esto pero en algún sitio he leido que el peso del avión depende de la potencia del motor o viceversa.
Por ejemplo, yo tengo dos motores electricos con una bateria de 4voltios y 300 mAmp. El producto de esto nos da la potencia 1,2 Watios (V/Amp) y eso marca el peso del avión --> 120 gr.
Supongo que será lo mismo para motores de gasolina...
No se, espero que te sirva de algo
Ciao
Por lasser
#168125
Pouduciel escribió:¿Existe una tabla que determine que motor se le debe poner a un avion segun su peso?
Yo creo que mas que segun su peso, segun su uso.
Una piper de 1,80 de envergadura va bien con un .46 y pesa ¿3,5 kg?
Un synergy 90 de 1,80 de envergadura no va con ese .46 pesa 3,300 kg y necesita por lo menos un .91 o mas para que vuele como se espera de el.
El acrowot de criss foss esta recomendado para .35 a .61 Con un .35 vuela y algo mas y con un .61 es un missil.
Yo hace tiempo construi un Junior 60 (modelo replica de los antiguos lanzados a mano, con motor pero sin radio) ya con radio y todo lo necesario, con una envergadura de 1,60 peso 1,600 y carga alar de 26 gr/dm2 que iba de super sobra con un os26 de 4T.
La verdad es que segun lo mires puedes tener razon peso/motor o uso/motor
Por Javier B
#168218
Buenas:
Creo que en esta página está la información que buscas: http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/dise.htm
Es para motores eléctricos, pero si sabes la potencia de los motores de gasolina, también te valdrá.
A mi me enseñó mucho esta página.
