Por FONTA
#559262
un pregunta, compañeros foreros, cuando se construllen unas alas, para un avion de ala baja digase cualquiera, las dos semi alas pesan lo mismo o alguna de ellas debe pesar un poco mas q la otra, por el tema del torque del motor? o deben estar equilibradas y pesar lo mismo?
Por petronio
#559278
en realidad no conviene poner mas peso en un ala que en la otra cuando el modelo no esta todavia terminado porque no puedes saber cual sera la configuracion y equipamiento final del modelo, puede depender de la posicion del motor, los servos, o la ubicacion de las baterias con lo cual no normal es terminar tu modelo completamente a falta de volar entonces lo levantas por la parte inferior del timon y del portahelice y miras hacia que lado se cae. Entonces es cuando pones peso segun proceda (que suele bastar con muy poco 5 o 10 gr, segun veas). Saludos
Por FONTA
#559419
gracias petronio por tu aclaración, una vez terminado el avion si cuando lo coja como indicas, el avion se debe quedar como con el CG, es decir ni pa un lado ni pa el otro correcto.
un saldo
