Por Mario
#635941
Buenas, veréis, es que tengo un Mini titan que me pesa con una lipo 3s de 2200 mah y 25C nada menos que 850 gr. y la verdad es que no me parece normal, antes tuve un Trex XL que en orden de vuelo me pesaba 720 gr. y la diferencia de peso me parece excesiva,.
Me gustaría que pusierais el peso de vuestros helis en orden de vuelo, Trex SE, Mini titan, Dragonus, Copter X, etc, especificando la bateria que usais, puesto que es donde puede haber una diferencia de peso mas abultada, entre otras cosas por que estoy pensando en comprar otro y el peso me parece algo fundamental para estos helis tan pequeños.
Por jmmb
#635942
Ya se ha mencionado en alguna ocasión que el MiniTitan es más pesado que el TREX. Eso favorece su estabilitadad en contra de su autonomía.
Yo tengo un TREX XL y ronda los 700 gr también.
Jose.
Por HiNote
#635963
Yo tengo 2 BeltCP.
El que está fuselado, la mecánica es de plástico; pesa alrrededor de 825-850gr con batería de 1800mAh en orden de vuelo, con luces y demás.
El otro es entero de carbono/aluminio, y con una FlyCamOneV2 instalada pesa unos 800-825gr con batería de 2100mAh.
Sin la cámara ni el GY401 y el S9257, con el servo SG90 y gyro Esky con bloqueo el peso está en 750gr más o menos.
Por peedpeed
#636013
El minititan es mas pesado que el Rex y el Belt. Por eso creo que es tambien mas estable.
Yo tenia un Belt CP con motor 3800Kv y lipo 2200mAh 20C que pesaba 691 gramos.
Tengo un Belt CP con motor 3900Kv y lipo de 2200mAh y 20C que pesa 671 gramos.
Tengo un minititan con motor y variador de serie, lipo de 2200mAh y 20C que pesa 815 gramos.
Como ves la diferencia del Belt CP de serie en plastico sin upgrades de metal ni carbono con el minititan de serie tambien es de unos 125 gramos.
Las lipos son iguales ya que hasta las intercambio y no hay apenas diferencia en los tiempos de vuelo. Puede que el Belt vuele 1 minuto mas...
Salu2.
Por Mario
#636382
Gracias por contestar, según he oido el Dragonus es de un peso parecido al Minititan, pero y el Copter X ?, hay alguien que lo tenga y pueda poner su peso en orden de vuelo, es que es uno de los que mas me interesa.
Por Luis García Aguillo
#636401
Mi Trex 450 SE V1.8 pesa 902g con motor medusa, baterias thunderpower de 2200, Quark33, receptor 607FS, servos hs65, GY401 y 9650 en cola.
Por Mario
#636424
:shock: coño luixito y pensaba que el Minititan pesaba demasiado :shock: , de todas formas no hay tanta diferencia con mi Minititan, yo tambien tengo puesto un Quark, baterias 2200, pero el motor es el de serie que pesa bastante menos que el medusa, el receptor es un 146 IP que tambien pesa algo menos, y el servo de cola es el S3154 que tambien pesa menos, vamos que si le pongo tu equipo se me vá a mas de los 902 gr. pero el tuyo es todo aluminio y carbono y el mio es todo plástico, y el plástico pesa menos, vamos que el Minititan SE se tiene que ir por los 950 gr. ¿¿¡¡¡casi un kilo!!!?? a ver si hay alguien que lo tenga y nos cuenta, por que en estos cacharrillos no solo el peso afecta al consumo, también se nota y mucho en vuelo (al menos yo lo he notado mucho), y cuanto menos peso tenga mejor.
Por jmmb
#636443
Mario escribió:el receptor es un 146 IP que tambien pesa algo menos
Te equivocas, el 607FS 2.4 Ghz pesa menos que el 146IP y encima es Full Range.
Jose.
Por Mario
#636450
Jose.
Es verdad tienes razón, lo creia haber visto mas pesado pero según parece pesa 7g. :shock: frente a los 16,5 gr. del IP.
Gracias por la aclaración :wink:
Por RaptorMan
#636456
El Mini Titan SE con variador y motor original, receptor 146 IP. giroscopo Hitec 5000 G servos de piñoneria metalica Hitec 65 y pila de 2170 mA 842 gr.
Por Mario
#636460
RaptorMan escribió:El Mini Titan SE con variador y motor original, receptor 146 IP. giroscopo Hitec 5000 G servos de piñoneria metalica Hitec 65 y pila de 2170 mA 842 gr.
Juer macho pues no entiendo como el mio pesa tanto... que cosas.
Venga a ver quien se anima a poner el peso del Copter X y el Dragonus.
Gracias por la información.
Por Jose Manuel Cortina
#636478
Mi Trex 450 SE, pesa 855g con Motor Align 3550, baterias Long MAX 2250 15C, Variador Align 35A, Receptor Futaba 149DP, Servos HS-65, GY401 y Futaba 9650 en cola, Palas 325mm fibra
