Por soymatrixmoy
#963373
Hola amigos, después de terminar mi Gemini y hacerle el primer vuelo he podido notar las siguientes cosas:
Lo volé con el centro de gravedad muy atrasado y el avión no hacia mas que subir. No le quería añadir peso por miedo. Pero ahora en la tapa del morro he tenido que añadir 93gr de plomo para poder tener el centro de gravedad en el punto correcto. Así que el peso final de mi Gemini en bruto y con la batería más pesada es de 1150gr y sin el plomo que le he añadido es de 1057gr.
¿Que os parece?
¿Podríais pesar vuestros modelos para poder tener una comparativa de pesos al final de la construcción?
Gracias a todos.
Usad básculas digitales de las que hacemos servir para las dietas de nuestras mujeres jejeje. :mrgreen:
Por rilos
#963386
Si has tenido en cuenta las especificaciones del fabricante en cuanto a su equipamiento, por ejemplo si el motor aconsejado pesa 120 gr comprar uno parecido (100 - 140 gr) si las lipos que aconseja (3S 1800 - 2500 mA) meterle lipos dentro de estos valores, por nombrar los componentes que mas pueden influir en el C.G. no debes de tener mayor problema en equilibrar el modelo con solo mover un poco la lipo. lo de equlibrarle con 100 gr de plomo me parece una pasada.
Por nikotino
#963402
Ok, opino igual. Es una pasada ponerle 93 gr para adelantar el CG.
Tienes que recolocar la electrónica, o bien revisar la que le has puesto.
Por Alejandro
#963858
El mio pesa 990 gramos con una fligthpower de 2500 milis y vuela de maravilla. No he tenido que ponerle contrapesos.
