Por Antonio torque
#34626
Hola pues viendo el tema de las ferritas en una tienda de electronica, las ferritas que tienen son válidas pero cada una pesa 19 gr.
La diferencia entre estas y las que venden las tiendas de aeromodelismo a parte del precio es el peso? ¿Qué pesan vuestras ferritas?
Parece poco peso pero tendría que ponerle 7 con lo que me dan 133 gr y esos gramos de más no me favorecen.
He pensado si no las hay más ligeras en ponerlas en cola y timón.
Saludos: Antonio
Por J.Puente
#35227
Pues te han debido dar de las gordas, gordas. Coincido con lo que dice el "jefe".
Ejemplo: Ferrita "gorda" naranja, diámetro exterior 21mm, diámetro interior 10 mm, grosor 7,5 mm. Peso 7 GRAMOS.
2º Ejemplo: Ferrita menos gorda azul, diámetro extgerior 12 mm, diámetro interior 8 mm, grosor 7 mm, Peso 3 GRAMOS.
J.Puente
Por catch
#35267
Ya que se habla de ferritas, a ver si me podeis aclarar una duda,
Cuando se conectan dos servos con un cable Y, que es mejor, poner una ferrita al lado del receptor, o por el contrario dos despues de la Y, es decir una para cada servo?
Por Antonio torque
#35321
Cual de las dos es mejor? la azul o la roja?
Por J.Puente
#35322
Una sola y lo más próxima posible al receptor.
J.Puente
Por catch
#35326
Gracias por tu respuesta JPuente
