Hola, me gustaría saber vuestras opiniones y experiencias con baterías para este helicoptero, concretamente me gustaría saber cuanto es el peso máximo que aconsejaríais para una batería.
Creeis que 85-90 grs podría ser el límite razonable? menos (80grs)? 100 grs? Con que peso de batería lo habeis volado?
Siempre teniendo en cuenta que a mayor peso, mayor capacidad (lo cual se puede contrarrestar)
Por fermoral
#349094
Hola:
La que más pesaba era esta:
http://www.helidirect.com/product_info. ... cts_id=635
Rondaba los 100 grs y le daba mucha estabilidad al heli. Buena para aprender: estabilidad y mucha duración. El problema es que era malísima. No recuerdo cuántas cargas me duró, pero no pasó de la 20. La han sustituido por esta que tiene más descarga y es más ligera:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=2086
Cuando hayas aprendido, cómprate una superligera y con muchas "C". :twisted:
Por hiro75
#349115
Gracias... esta que has puesto de helidirect es de litio (no lipo), aunque sigo sin saber si hay diferencias en rendmiiento (yo tengo litio de rc-expert y me da a mi que tras no muchas cargas... se "mueren" más rapido, como si fuese tema de equilibrado -salto de rana en vuelo-, pero estas de litio no se pueden equilbrar, ya que no tienen ni el cable de 4 pines).
buscaré algo en principio entonces que ronde los 75-80 grs.... aunque si las de 100 grs, duran, y el vuelo es más estable, tambien puede ser interesante.
Lo que me preocupa es que con 100 grs no levante bien, o debido al peso, tengas que estar "gas a fondo" siempre, con lo cual, mayor duracion, pero mayor consumo= te quedas como estabas con baterias mas ligeras y de menor capacidad
Por fermoral
#352509
Como ésta:
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1285
O ésta, que he leído por ahí que es la caña, sólo 5 minutos, pero haciendo el cafre sin parar. ¡¡¡31 grs.!!!
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1973
Por neuro
#352666
yo creo que 1000 milis es lo ideal.
ms peso=mas consumo=mas par=mas motores quemaos.
