Por alfredo moreno
#1371694
Hola amigos. Tengo un motor JBA que por ahora no se para, mantiene bien el ralentín y reacciona bien al acelerador pero tengo un problema y es que me petardea en el aire y aunque intento regularlo para que no lo haga no lo he conseguido. Cual puede ser la causa y cual la solución? Gracias
Por Marco Castro
#1371712
Seguramente es por un tema de sobrepresión en dentro del carenado. En el suelo no te lo hace porque el aire circula correctamente por el interior.
El problema suele solucionarse poniendo un tubito de tygon del agujerito de la tapa del carburador (liberador de presión), previamente hay que soldar un tubito de laton, y llevar el tygon al interior del fuselaje.
Saludos!
Por Sixto
#1371788
Buenos días.
Esta es la modificación que te sugiere Marco.
En el tubo de latón, es donde debes colocar el tubo de tygon que comenta.
Para hacer la soldadura hay que quitar la tapita metálica sujeta con 4 tornillos y se puede hacer con estaño normal y corriente, solo cepillar un poco la zona y verificar cuando acabes que no has cegado el agujero interior, si te ocurre, pasa una broca por el interior del tubo y taladra el estaño y antes de montar quita las posibles rebabas.
Por alfredo moreno
#1371818
No sabéis lo mucho que os agradezco vuestra ayuda y además con la foto (es genial) ya no me queda ninguna duda sobre lo que hacer.
Muchísimas gracias de nuevo a ambos y un fuerte abrazo
