Por josefina
#1207180
Hola :hace 7 años que compre 2 p80 para un biturbina.Una de ellas desde el primer dia,arranca perfectamente y acelera correctamente pero cuando lleva 1-2 minutos funcionando empieza a petardear suavemente y poco a poco va subiendo de intesidad (15 segundos) viendome obligado a apagarla debido a la intensidad de las explosiones (algo de humo pero no hay llama)Esto lo hace siempre ,aunque le monte el equipo de la otra p80 por lo cual deduzco que el problema esta en el interior de la turbina.La garantia expiro un poco por desidia mia y porque abandone el hobby por aquel entonces.Ahora quiero retomar la aficion y poner en vuelo todos los cacharros que tengo en el trastero ¿Alguna idea? ¿Sabeis de alguien que me la pueda mirar?.
muchas gracias
Jorge Docampo.
Por cesna101
#1207184
Hola, comentas en otro post que has probado con otra ecu, bomba y filtro y que el problema persiste descartando que puedan ser los anteriores componentes.
Pudiera ser problemas en una electroválvula o en los inyectores, tiene toda la pinta de ser eso así a groso modo.
Lo mejor sería que la enviases al servicio técnico de Jet Cat y así evitar comprometer un avión en vuelo por ese problema.
Aquí tienes otro servicio técnico Alemán de prestigio para motores a gas. http://www.ukpraezitec.de/default_e.html
Suerte, ya cuentas por favor.
Por ramper
#1207287
hola,el problema que tenia con la p-80 era que despues de 2 o 3 minutos de vuelo se me paraba, la tenia montada en un velox despues de revisarlo todo y no encontrando solucion la mande a jet cat y le hicieron la revision y me la actualizaron ahora sin problemas.
Por josefina
#1207377
¿te dijeron lo que le pasaba?¿Que te cobraron y cuanto tardaron?yo mande una p120 a reparar dos veces debido a dos accidentes y me la devolvieron la primera vez 8 meses despues de muchas llamadas y cabreos(incluso se llego a hablar con ellos en la feria de Nurenberg)la segunda vez "solo" tardaron 3 meses(debe ser que las revisan a conciencia
un saludo....
