Por Ticar
#15467
En el manual del C.C. Phoenix-25 pone que con mas de 10 elementos de Nc no se puede utilizar la alimentación BEC al receptor.
-Se puede utilizar el BEC con tres elementos de Li-Po?
-Esta bien este regulador para modelos Indoor
Por juanpablolosada
#15478
sí se puede usar con tres lipos
Para 3d indoor puede estar bien pero es un pelín pesado (17 g).
Si lo que buscas es hacer aviones indoor de verdad, mejor el phoenix 10 (6g)
Por Esteban
#15525
Hola!!
Yo tengo el Phoenix 25 y lo uso con 3lypo sin problema.
Solo es cuestión de leer las instrucciones atentamente y seguir los pasos que te indican para tu configuración.
De todas formas creo que Ticar tiene razón y es un poco pesado para puro indoor, aunque calro eso tb depende del avión que vueles...
Esteban
