Por AZGranada
#1142781
alejandro 172 escribió:Hola;
Yo también me he comprado el Piaget de HobbyKing (todavía no me ha llegado). Tengo pensado volarlo con una bateria 3s 1600 mAh,es esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9167
¿Os parece que va a pesar el avión demasiado?
yo tengo este avión con una 3s de 850 y va sobradisimo, hace de todo lo que le pidas y puedes estar 8-10 minutos haciendo el ganso con el, lleva un motor himodel 2830 a 800kw y variador turnigyplus 18A y va como la seda, tira muchisimo y no se calienta para nada, lo que se dice el equilibrio perfecto, eso sí la hélice una 9x4,3 si le pones una de mucho paso puede calentarse.
salu2
Por Neberu
#1165136
Tengo un problemilla con mi Piaget,cuando le doy gas pica hacia arriba una barbaridad,el cg lo tengo bien ya que cuando corto gas el avion tiene un vuelo nivelado y sin tendencia a picar hacia ningun lado.
La incidencia del motor la e ajustado añadiendo unas arandelas detras de el para que el motor incida hacia abajo pero aun asi al dar gas el avion tiende a picar hacia arriba,pica tanto que si le doy gas a tope practicamente se coloca en posicion de torque,me tiene desesperado y por mas cosas que pruebo no doy con la solucion,espero que alguien pueda hecharme una mano.
