hace tiempo que teníamos las pibros aparcadas pero este verano hemos retomado el vuelo mas divertido que tiene el aeromodelismo decidí que ya era hora que mi hijo de 8 años probara la ladera tras preguntar en repetidas ocasiones por este ala que estaba criando polvo en el taller las hice un chequeo y a volar como se divierte o mejor dicho como nos divertimos pues el ala pibros crea adicción
en ladera se puede volar de todo pero para divertirse como la pibros no hay otra cosa
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h5GhUyfvLSk[/youtube]
#1354212
hola claudio el pibros es un ala volante muy barata de fácil construcción y manejo esta se puede fabricar en diferentes tamaños el material recomendado es el conocido como depron 3 y 6 mm , cinta de embalaje y para unir algunas piezas cinta doble cara o pegamento en spray 77 pero hay quien las ha fabricado en diferentes materias como porespan carton incluso madera de balsa es los siguientes enlaces teneis planos: http://www.flying-models.org/Plans/Pibros.htm y construccion: http://rc-soar.com/pibros/
se puede hacer con y sin motor pero recomiendo sin motor y vuelo en ladera un ala con algunos años la verdad le hicieron un reportaje creo que en aerotec donde decían que creaba adicción y tenían razón hay que probarla para ver lo divertida que es cuando vamos a la ladera siempre llevamos alas con perfil tipo zagi por si no sopla mucho viento ya que al tener perfil vuelan pero si hace viento ni las sacamos del coche
#1354239
nerviosa si le pones mandos a tope y nada de exponencial por lo general una vez que realices el primer vuelo y veas el comportamiento le pondrás mandos a tope y veras como te diviertes
en cuanto al manejo un ala de las del vídeo es de mi hijo no a volado antes en ladera y ya ves sin problemas
con poco viento vuela pero no tomara mucha altura y no te puedes alejar mucho en cuanto al aterrizaje la dejas en cualquier sitio mira este vídeo de hace unos años https://www.youtube.com/watch?v=1A9BCohp3cY y eran mas pesadas sobretodo por las baterías y refuerzos innecesarios
en cuanto al tamaño la pequeña o normal muy ágil en depron de 3mm y la ampliada al 50% es la que generalmente hacemos con servos estándar en depron de 6mm una de las del video es la normal la pequeña mira en el minuto 2:50 hace un torque roll horizontal :lol: :lol: con 80º de recorrido
vuelan como cualquier otro avión pero puede realizar giros bruscos y dejarla parada en seco por mucha velocidad que esta lleve puedes subir hasta perder de vista y picar para tomar velocidad luego tirar de profundidad a tope y como si nada
aaaa y si se juntan varios pibros mejor que mejor
