Por Carlos Márquez Pérez
#546203
Hola amigos: :D
Tengo un picolo y el picoboard por razones desconocidsa hechó humo y se fastidió. El receptor funciona perfectamente, pero el variador no.
Que puedo hacer ?
Donde lo puedo arreglar ?
Vale la pena arreglarlo o me compraré un picoboard nuevo ?
Admito sugerencias. :roll:
P.D.- Si no encuentro solución lo venderé al mejor postor.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda. :wink:
Por Chus8590
#547174
Hola Carlos, te pueden haber pasado varias cosas, por ejemplo que en una caida no hayas cortado gas, con lo que el motor principal intenta seguir girando y al no poder se quema el esc, otra es que al montar el motor hayas puesto en corto los terminales, con el mismo resultado, o simplemente que le haya llegado su momento a la picoboard.
A mi me ha pasado y me la han reparado en la tienda donde lo compre, Vazquez Ramirez 35 €, hay una pagina donde tambien lo reparan, (si te interesa te la busco) pero según mi experiencia si no tienes la facilidad de la tienda, te aconsejo que compres una 4 en 1 que según tengo entendico las venden en la web, pero lo mejor que puedes hacer es cambiar la electronica, y si el receptor te funciona lo puedes aprovechar.
Te mando un par de esquemas de como lo puedes hacer si te decides y lo que tendrias que añadir seria, por ejemplo:
- (1) girocompás de GWS PG03 Piezo
- (1) GWS ICS-50, regulador electrónico de la velocidad de 2 amperios (salida) para el motor de la cola
- (1) GWS ICS-100, salida de 5 amperios para el motor principal
Aqui te dejo mas informacion.
http://www.pgoelz.com/piccolo1.html
http://www.helihobby.com/commonImages/l_sepImage5.jpg
http://www.helihobby.com/html/separate_electronics.html
