Por Mi24
#1172266
Si compro esta controladora por 44,99 dólares (la más cara de HobbyKing, entiendo que debe de ser la mejor):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _FTDI.html
Y le añado este multicóptero por 144,99 dólares al que le coloco esa controladora (sólo faltarían los cuatro variadores, batería, y receptor; todo esto ya lo tengo):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 550mm.html
PRESUPUESTO TOTAL: 189,98 DÓLARES (145,14 ÉUROS MÁS PORTES) ¿ES BUENA COMPRA? ¿ESTOY EQUIVOCÁNDOME EN ALGO?
Por Rafatipe
#1173623
Depende de la experiencia que tengas. Una Multiwii para empezar desde cero lo veo un poco fuerte. Hay que programar muchas cosas y sin experiencia se hace difícil y pesado y podría desanimarte.
Yo empecé con una KKv2 y no conseguí que volara fino así que pedí la nueva KK2 con LCD. Esta placa, practicamente funciona sola. La conectas y ya puedes volar, luego vas configurando cuatro parametros para conseguir un vuelo fino y a tu gusto, pero como no te hace falta conectarla al ordenador, puedes ir afinando en campo. Su desventaja es que no se puede ampliar con GPS ni nada, pero por 30$ puedes aprender a volar y luego pasarte a otra mayor.
