chetosmachine escribió:JERMCOM escribió:Pues si puedes encontrar alguna ff9 de las primeras
No tienen esas un fallo de software? Cuando estas con un planeador cañero (con alerones y flaps), hay una mezcla que no funciona, creo que es compensacion de profundidad al activar los frenos o algo asi, en rcgroups está muy bien explicado.
Si buscas una evo 7, Enrique vende una sin estrenar en el foro de segundamano.....
Saludos!
El fallo es que cuando tienes un velero con frenos mariposa, y cola en V.. al sacar frenos con la mezcla por defecto, y activar la compensación de profundidad.. no se mueven por igual los timones de profundidad, creando un pequeño movimiento de dirección.
La mía tiene ese defecto. Si reclamas te lo solucionan, pero te quedas sin emisora un tiempo.
Además, se arregla tan fácilmente como utilizar una mezcla libre para hacer la compensación de profundidad.
Conozco varias formas de solucionar ese fallo de la emisora utilizando una simple mezcla. Si alguien necesita saber cómo solucionarlo lo explico en un post.
En ningún caso dejaría de comprar la emisora por ese fallo, ya que el 95% de los aeromodelistas ni siquiera nunca llegarían a padecerlo, por el tipo de velero que hace falta para detectarlo. Y el 5% restante, lo pueden arreglar con una simple mezcla.
Aunque dicho sea de paso, me parece gravísimo que futaba saque al mercado una emisora sin haber detectado el bug.
