Por JERMCOM
#64436
Pues si puedes encontrar alguna ff9 de las primeras, de segunda mano con su receptor adelante, tendras emisora para aburirte. Sino pues una ff7. Tienes tambien Sanwa. Busca por el foro ,hay bastantes opiniones sobre emisoras.
Por ppp0
#64665
FF7 275€
Por edsel
#64989
yo si aceptas sugerencias te recomiendo la royal evo 7, con modulo sintetizado y receptor sintetizado, asi no dependes de cristales ni de nadie para volar, pues puede cambiar de frecuencia cuando quieras
Por J.Puente
#65350
edsel escribió:yo si aceptas sugerencias te recomiendo la royal evo 7, con modulo sintetizado y receptor sintetizado, asi no dependes de cristales ni de nadie para volar, pues puede cambiar de frecuencia cuando quieras
¿Donde la venden, sintetizada, por 300?
Es que......... yo también quiero una.........por 300 :wink:
Puente
Por chetosmachine
#65357
JERMCOM escribió:Pues si puedes encontrar alguna ff9 de las primeras
No tienen esas un fallo de software? Cuando estas con un planeador cañero (con alerones y flaps), hay una mezcla que no funciona, creo que es compensacion de profundidad al activar los frenos o algo asi, en rcgroups está muy bien explicado.
Si buscas una evo 7, Enrique vende una sin estrenar en el foro de segundamano.....
Saludos!
Por alioth
#65368
Saludos!
El fallo es que cuando tienes un velero con frenos mariposa, y cola en V.. al sacar frenos con la mezcla por defecto, y activar la compensación de profundidad.. no se mueven por igual los timones de profundidad, creando un pequeño movimiento de dirección.
La mía tiene ese defecto. Si reclamas te lo solucionan, pero te quedas sin emisora un tiempo.
Además, se arregla tan fácilmente como utilizar una mezcla libre para hacer la compensación de profundidad.
Conozco varias formas de solucionar ese fallo de la emisora utilizando una simple mezcla. Si alguien necesita saber cómo solucionarlo lo explico en un post.
En ningún caso dejaría de comprar la emisora por ese fallo, ya que el 95% de los aeromodelistas ni siquiera nunca llegarían a padecerlo, por el tipo de velero que hace falta para detectarlo. Y el 5% restante, lo pueden arreglar con una simple mezcla.
Aunque dicho sea de paso, me parece gravísimo que futaba saque al mercado una emisora sin haber detectado el bug.
Por chetosmachine
#65466
A mi tambien me parece un fallo mu gordo que se les colara ese bug, pero bueno, tambien es cierto que solo afecta a veleros. No estoy diciendo que sea mala, ¡ojo!, que me parece estupenda (y como hay un monton de gente con ella, dudas de programacion rapidamente resueltas). Tampoco digo que la evo sea mejor!! Yo tengo una jr 378 y encantado!
Y tambien esta la hitec eclipse.... asique tienes de sobra donde escojer, busca la que mas te guste Jan Andrei!!!!!
Por JERMCOM
#65592
Sobre las mezclas de planeadores como no las he utilizado pues.... :roll: :roll: :roll: Me pondré a verlo de inmediato porque ya descubrí que con algunas mezclas el ATV ni PCaso.... :roll: :roll: :roll:
Por mendo
#66200
Puente
Hola Puente,
En una tienda on-line alemana venden la Evo 7 sintetizada por 322€ gastos de envío incluidos. Eso sí, es sólo la emisora.
Si te interesa busco y te doy la dirección web.
Saludos,
mendo
Por J.Puente
#67439
Muchas gracias Mendo:
Pero yo estaba pensando en una completa.
La que vende Enrique en el foro de segunda mano, es una buena tentación. Y me lo estoy pensando, aunque pasa de los 300.
Puente
