- Mar, 10 Ene 2012 0:43
#1108213
Buenas tardes a todos los aeromodelistas del foro.
Bueno espero sea este el mejor lugar para poner mi duda respecto a una electronica de un chinook, el detalle es este:
Tengo 2 helicopteros de 3ch RTF iguales los cuales compre para aprender a manejarlo con mi hijo, por trabajo tuve q hacer un viaje y mi heli lo guarde y mi hijo se quedo con el suyo, ahora q regrese depues de 6 meses me veo con la desagradable pena de q la bateria de mi heli esta como un globo (por suerte lo deje desconectada de la electrónica del heli) y la electronica de mi hijo no se que tiene ya q solo mueve las palas de la parte superior (el heli es coaxial), pense q era el motor entonces saco la electrónica de mi heli y lo coloco en el otro y normal funcionan los 2 rotores entonces vi era problema de la electronica de ese heli.
Viendo en internet baterias para mi heli me encontre con este syma s022 big chinook:
http://www.xheli.com/56h-s022-armychinookheli.html
entonces pense
por que no armarme un chinook
ya q tengo los motores, rotores, palas y solo faltaria bateria y PCB (electronica
), al ver sus partes vi que que lleva un PCB de 40mhz y al revisar mi emisora vi q lleva la misma frecuencia 40mhz:
http://www.xheli.com/56p-s022-23-40mhz.html
y funciona con una bateria de 7.4v 800mhn pero encontre una bateria de 7.4v 850mhn q creo q no le afectara mucho por el peso:
http://www.xheli.com/67p-9072-21.html
bueno despues de todo esta explicacion q espero no aburra
paso a mi pregunta ¿Ustedes creen q si compro ese PCB de 3ch 40mhz podra funcionar con mi emisora q tengo en casa q tambien es de 3ch 40 mhz? creen q haya alguna posibilidad...
el chinook del syma s022 es de 3ch y mi emisora tambien es de 3ch......
buscando en esa pagina encontre este chinook q tiene el mismo diametro de rotor q mis 2 coaxiales 34mm
http://www.xheli.com/chinook-heli.html
y de este solo comparia el fuselaje para q de esta manera quede como un señor chinook bien chulo....
http://www.xheli.com/67p-9072-24.html
Bueno eso seria todo mi duda al respecto, espero su muy buena ayuda.
Graciassss
entonces pense
Graciassss
